Dlaczego gaśnie na gazie po nagrzaniu silnika ???
Witam.
Przedwczoraj zregenerowałem sobie reduktor - tzn wymieniłem membrany , uszczelki itd.Reduktor to - LANDI LE .Ale o dziwo , pojawił sie problem - autko po zapalenieniu , i przejsciu na gaz na początku działa ok , tzn , dopuki silnik jest zimny.Ale , gdy sie nagrzeje - traci wolne obroty i gaśnie.Jeśli go trzymam na wysokich obr. , czyli ponad 3000 to jakoś działa , ale kiedy tylko puszcze pedał gazu , od razu gaśnie .Dodam , ze na benzynie wszystko działa ok , i przed wymianą membran , wszystko było ok.sprawdzałem 3 razy wszystko , i wygląda ok.Więc pytanie - w czym tkwi problem ??????
Uboga mieszanka na wolnych.
Radzę odkręcić czułość co ćwierć obrotu, aż problem minie
Gdy jest zimny, gaz jest gęstszy i wzbogaca mieszankę, dodatkowo obroty są podniesione przez ECU, dlatego nie gaśnie
Po wymianie membran trzeba ponownie wyregulować instalkę.
Albo nie zrobiłeś tego wcale albo zrobiłeś to źle.
> Moze nie odpowietrzyłes jak trzeba i zarza
wszystko poskładane jest ok - grzeje się prawidłowo.Co do regulacji , to nie ma w zasadzie różnicy - przekręciłem śrubką od lewej do prawej i nic.Ciągle gaśnie.Co do attuatora , to też nie jego wina - bo już wyjełem go ,i wsadziłem regulację na srubę.jest w połowie zakresu , więc tam gdzie powinien być.Powoliwyczerpują mi się pomysły confused.gif
i co ja mam teraz zrobić confused.gif??? nawet gazownik znajomy nie wie.
Rada gazownika , to wymienić reduktor na nowy a za takie rady to ja dziękuje angryfire.gif
> No - panowie - naprawde nikt nie ma pomysłu co to może być
> i co ja mam teraz zrobić ??? nawet gazownik znajomy nie wie.
> dziękuje
Ta rada może wcale nie być zła. Membrany założyłeś oryginalne? Bo może to jest powód. Mogą byś za sztywne i nie działają jak powinny. Skoro przed wymianą było dobrze tzn że winny jest reduktor. Podmiana na inny nawet używany mogła by wyjaśnić sprawę. Nic nie kombinowałeś z dolotem? Pytam bo miałem podobną zagwozdkę gdy próbowałem poprawić dolot po gazownikach.
