jakie amorki gazowe czy olejowe??
witam serdecznie..szukam po necie nowych amorków do mojej bravoki 1.6 i już sam niewiem....gazowe czy olejowe..no i czy firmy amorków sprzedawanych na allegro nie sprawią że rozleca się one po 500km:]...Za wszystkie info z góry bardzo dzięx:]..pozdro
Seryjnie były gazowe, więc nad czym się zastanawiasz? Na allegro sprzedają firmowe, np. kayaby, magneti-marelli, więc dlaczego miały by się rozlecieć?
Ja tam jak zmieniałem to na gazowe, Bilsteiny
Pozdrawiam, ja właśnie tył kupiłem na allegro olejowo-gazowe firmy magneti-marelli i jest OK
Pozdr
> Pozdr
MM tanie, ale:
- tyl, po 9mies. - sprawnosc 55%
- przod, po 6mies. - sprawnosc 65%.
Niby nie sa rozklekotane i jakos pracuja, ale w porownaniu do nowych to juz im troche brakuje.
> MM tanie, ale:
U mnie podobnie - po niecałym roku oba miały równo po 67%, z tym że amortyzatory nowe już mogą mieć taką sprawność zaraz po zamontowaniu.... Amortyzator do wymiany ma sprawność bodajże poniżej 30%, więc nie jest tak źle.
> MM tanie, ale:
> Nastepnym razem bede szukal czegos drozszego i lepszego..
Podczas badania amortyzatora zamontowanego w samochodzie nigdy nie bedzie mial 100% sprawnosci. Dzieje sie tak poniewaz na stanowisku badan nie sprawdza sie samego amorka, tylko skutecznosc tlumienia calego zawieszenia. Blad wprowadza tutaj opona, wszelkie tuleje metalowo-gumowe wahaczy, itd. Wystarczy zmienic cisnienie w ogumieniu i juz wyjdzie inny wynik z pomiaru.
Nowe amortyzatory zamontowane w aucie maja skutecznosc 70-80% Ponizej 50% sprawnosci nalezy je wymienic.
Dla zobrazowania powiem, ze wczesniej siedzialy Monroe i jak juz bujal to mial ok. 55% a wytrzymaly ok. 2 lat.
To troche lepszy wynik niz MM.
U mnie przy jednym tylnym amorku wybitym i sprawnosci 37% nie da sie jezdzic-wozi dupa po ulicy... spineyes.gif
> skladaj kase
Zrobiłeś to co mogłeś zrobić najlepszego. Pozdr!
