Fire 2001 "kicha" przy przyspieszaniu jak się rozgrzeje
Skoro już w innym wątku dowiedziałem się, że "ufo" w moim samochodzie nie występuje, nurtuje mnie co innego może być nie tak. Opiszę całą sytuację od początku, bowiem problem pojawił się po... przeglądzie w ASO yikes.gif. Ponieważ mam taki zwyczaj, że lubię się przyglądać co pan mechanik robi, to mam w miarę dokładny obraz sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że przez kilka dni przed przeglądem jeździłem na 3 cylindrach (to możliwe jest?) samochód przy określonych obrotach wpadał w solidne wibracje i brzmiał jak "podrasowany". Mechanik stwierdził uszkodzenie jednego z kabli WN. Oprócz tego było czyszczenie rozrusznika, więc komp został wyresetowany, bo rzecz jasna przy tej operacji mechanik odłączył akumulator. Później zgodnie z regułami silnik pracował aż do włączenia się wentylatora chłodnicy. Oprócz tego standard, a więc wymiana filtrów, oleju i płynu chłodzącego. Wymienione też zostały wszystkie 4 świece. Po przeglądzie te wibracje i "tuning sound" znikły, silnik pracuje cicho i płynnie, z małym wyjątkiem. Jeżeli jest rozgrzany (kilkanaście minut jazdy) to: wolne obroty są niskie i nierównomierne, przy przyspieszaniu szarpie, traci chwilami moc i czasem "kicha". Jest to szczególnie odczuwalne przy przyspieszaniu pod obciążeniem, im mocniej depnę gaz, tym bardziej to zjawisko występuje. Na wyższych obrotach jest wszystko w porządku. Jeżeli silnik jest zimny to żaden z tych objawów nie występuje. Co na to fachowcy? Z początku tak sobie (pewnie głupio) pomyślałem, że do układu paliwowego przy wymianie filtra dostało się powietrze, ale do tej pory przecież by uciekło. Poza tym zależność od temperatury i obrotów sugeruje problemy z układem zapłonowym? Dodam, że mechanior nie podłączał samochodu do kompa (a wydaje mi się, że przy przeglądzie powinien, no ale może to mi się tylko tak wydaje).
hmm może być coś z zapołonem, albo wałek rozrządu źle ustawiony, lub zawór się zawiesza...
sprawdziłbym ustawienie wałka bo jak miałem przestawiony to właśnie była taka lipa, chodził dopiero na wysokich obrotach...
jest jakaś podciśnieniowa regulacja zapłonu(map sensor w jakimś module)?? nagłe wciskanie gazu czy jazda pod obciążeniem mogła by sugerować że to mogło by być coś takiego
jak jest zimny i auto jedzie na "ssaniu" to ze względu na bogatą mieszankę problem może nie występować
