Zastępczy klakson - czy to możliwe?
Cześć,
mam nietypowe pytanie - w Pandzie mojej Żonki nie działa klakson. Mechanik stwierdził, że jest to poważniejsza sprawa i że trzeba wymienić cały zestaw przełączników pod kierownicą (kierunki, światła) bo podobno tam jest problem. Z tym, że gwarancji nie daje...
Stąd pytanie - czy jest możliwe mniej inwazyjne założenie zastępczego klaksonu, który będzie działał tak jak oryginalny tzn. po naciśnięciu osłony poduchy? Przeprowadzić jakoś samodzielnie przewody, coś podpiąć...coś wypiąć;) byle nie tak inwazyjnie jak w wersji mechanika;)
Pozdrowienia
G.
Za ten brak gwarancji ja bym natychmiast zmienił mechanika. Sprawdzić ten obwód to przecież nic skomplikowanego. A bezpiecznik chociaż sprawdził ten szpecunio? Może od samego klaksonu się kabel odpiął? icon_rolleyes.gif
Bezpiecznik sprawdziłem najpierw ja, później on. Jest OK. Posprawdzał, posprawdzał - padło na przełączniki.
Chętnie po prostu sam bym przy tym pokombinował, stąd moje pytanie.
> przełączniki.
wymontuj klakson zza atrapy i sprawdź czy on działa na krótko oraz czy dochodzi tam zasilanie po przewodach
