VW Polo 1.4 TDI pracuje na 2 cylindry. OCB?
Pacjent: VW Polo 1.4 TDI. W trakcie jazdy auto zgasło. Teraz pracuje na 2 cylindry. Po podłączeniu do kompa pokazał się błąd:
"16705/P0321 - ignition/distributor engine speed input Circuit. Range/Performance INTERMITTENT".
Auto do czasu usterki pracowało bez żadnych problemów. Rozrząd wymieniony jakieś 7 miesięcy wcześniej. Kable i czujniki podociskane, wizualnie posprawdzane. Zwrócić jeszcze na coś uwagę czy od razu wymieniać czujnik?
> Wg błędu do wymiany czujnik położenia wału korbowego?
Posprawdzaj takze tyczki przy pompkach.
Jeżeli chodzi o wtryskiwacze to sprawdzone.
> wałek rozrządu się nie wytarł ??
Czujnik położenia wału wymieniony i nadal qpa no.gif wałki rozrządu wycierały się w tych silnikach? Auto ma przejechane jakieś 140 000 km i raczej jest to oryginalny przebieg.
> Czujnik położenia wału wymieniony i nadal qpa wałki rozrządu wycierały się w tych silnikach? Auto
Wycieraly sie. Jak mozesz zrzuc pokrwe klawatury pstryknij fote walka i wrzuc tu. Zobaczymy czy jest ok.
> jest ok.
Fotki niestety nie mam ale wałek podobno wygląda dobrze. Jeszcze wrócę do tematu czujnika położenia wału. Wymieniony został jednak czujnik prędkości obrotowej a nie położenia. Mechanik stwierdził, że czujnik wału jest dobry bo po odpięciu wtyczki pojawił się jakiś nowy błąd. Ja bym jednak spróbował to wymienić, tym bardziej, że ostatnią typowaną rzeczą do sprawdzenia został komputer niewiem.gif
Wtryski wyczyszczone i sprawdzone, po założeniu nadal qpa sick.gif Po dalszych poszukiwaniach udało się zlokalizować usterkę - wysypane pierścienie oporowe wału korbowego sick.gif Pierścienie przy okazji zepsuły jakiś nadajnik prędkości obrotowej. Przed kumplem poważna naprawa no.gif
