klima nie działa
Sprawa wygląda tak:
czynnik jest, ciśnienie ok. Klima się nie włącza. Znajomy mechanik się za to zabrał. Po podbięciu pod kompa pokazało błąd B1949 (chyba dobrze zapamiętałem). Po skasowaniu błędu klima działa jakieś 15 min, potem się wyłącza i błąd pojawia się znowu.
Jakieś sugestie?
> www.frosti.pl
Ale teraz samochód stoi u znajomego, co mógłby coś pokombinować i nie wziąść za to dużo, zanim pojadę do normalnego warsztatu, w których zresztą dzisiaj terminy są na kilka dni do przodu. A pogoda nie zachęca do jazdy bez klimy
Wolisz dać "specowi" co na klimach się pewnie nie zna jak profesjonaliści ? wink.gif Ja bym nie ryzykował , chyba ,że lubisz potem szukać nowych części i pisać na forum , jakiż ja głupi byłem zamiast dać 200zł we frosti to szukam kompresora itp. za tysiaki ejro grinser006.gif
> Wolisz dać "specowi" co na klimach się pewnie nie zna jak profesjonaliści ? Ja bym nie ryzykował ,
nie. Zanim oddam do frosti dałem do kogoś, kto nic za diagnozę od mnie nie weźmie, a przynajmniej będę miał jakąś wiedzę, co jest nie tak ok.gif
Climate control water temperature sensor circuit short to ground <-- w necie masz odpowiedź co mogło paść wg kodu błędu wink.gif Ten czujnik albo coś w kablu do niego idącego ,dlatego po kasacji działa , a jak komp dojdzie do siebie po ma rozbieżność w oporności (czujnik nie daje sygnału?) i prewencyjnie wyłącza.
dziękuję, też to znalazłem.
A jakieś info, gdzie ten czujnij sie znajduje, jak się do niego dostać itd?
Jedź do frosti , bo tutaj chyba nie ma speców od klimatyzacji. Być może to przełącznik naciskowy czy coś innego , ja się nie znam niestety
Albo zadzwoń do nich podając błąd , efekty , i zapytaj za ile by naprawili z częściami.
  • 1 miesiąc później...
odświeżę wątek, bo może komuś kiedyś się przyda ta informacja. Klima w końcu naprawiona. Najpierw zaczęła działać sama z siebie i tak było ze 3 tygodnie, potem raz działała, raz nie działała.
Auto w końcu odstawione do serwisu (najbliższego obok pracy żony, żadni tam specjaliści zlosnik.gif) Wymieniony czujnik ciśnienia czynnika. Czujnik 150 pln, robota 180 pln
