maro_t Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Sprawa wygląda tak: czynnik jest, ciśnienie ok. Klima się nie włącza. Znajomy mechanik się za to zabrał. Po podbięciu pod kompa pokazało błąd B1949 (chyba dobrze zapamiętałem). Po skasowaniu błędu klima działa jakieś 15 min, potem się wyłącza i błąd pojawia się znowu. Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 www.frosti.pl <-- niech działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > www.frosti.pl zakłady od klimy to ja umiem znaleźć, dziękuję Ale teraz samochód stoi u znajomego, co mógłby coś pokombinować i nie wziąść za to dużo, zanim pojadę do normalnego warsztatu, w których zresztą dzisiaj terminy są na kilka dni do przodu. A pogoda nie zachęca do jazdy bez klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Wolisz dać "specowi" co na klimach się pewnie nie zna jak profesjonaliści ? Ja bym nie ryzykował , chyba ,że lubisz potem szukać nowych części i pisać na forum , jakiż ja głupi byłem zamiast dać 200zł we frosti to szukam kompresora itp. za tysiaki ejro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Wolisz dać "specowi" co na klimach się pewnie nie zna jak profesjonaliści ? Ja bym nie ryzykował , > chyba ,że lubisz potem szukać nowych części i pisać na forum , jakiż ja głupi byłem zamiast > dać 200zł we frosti to szukam kompresora itp. za tysiaki ejro nie. Zanim oddam do frosti dałem do kogoś, kto nic za diagnozę od mnie nie weźmie, a przynajmniej będę miał jakąś wiedzę, co jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Climate control water temperature sensor circuit short to ground <-- w necie masz odpowiedź co mogło paść wg kodu błędu Ten czujnik albo coś w kablu do niego idącego ,dlatego po kasacji działa , a jak komp dojdzie do siebie po ma rozbieżność w oporności (czujnik nie daje sygnału?) i prewencyjnie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Climate control water temperature sensor circuit short to ground dziękuję, też to znalazłem. A jakieś info, gdzie ten czujnij sie znajduje, jak się do niego dostać itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Jedź do frosti , bo tutaj chyba nie ma speców od klimatyzacji. Być może to przełącznik naciskowy czy coś innego , ja się nie znam niestety Albo zadzwoń do nich podając błąd , efekty , i zapytaj za ile by naprawili z częściami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 29 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 odświeżę wątek, bo może komuś kiedyś się przyda ta informacja. Klima w końcu naprawiona. Najpierw zaczęła działać sama z siebie i tak było ze 3 tygodnie, potem raz działała, raz nie działała. Auto w końcu odstawione do serwisu (najbliższego obok pracy żony, żadni tam specjaliści ) Wymieniony czujnik ciśnienia czynnika. Czujnik 150 pln, robota 180 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
