Słabe hamowanie- jakie tarcze na wymianę?
Czas się zbliża na wymianę hamulców. Od czego możnaby było włożyć większą tarczę? Ktoś próbował montować coś lepszego niż fabryka? wink.gif
> Heja
jezeli dobrze pamietam to od stilo pasuja
oczywiscie konieczna rowniez wymiana calego zacisku
natomiast jezeli zostajesz przy fobrycznym rozmiarze to przemysl mikoda oraz zestaw bosch
u siebie mialem zestaw
mikoda (nawiercane i nacinane)+remsa
komplet bosch
z obu bylem bardzo zadowolony
osobiscie odradzam RH (road house) - bardzo nie lubily wyzszej temperatury - wrazenie "hamowania szklem" na rozgrzanych hamulcach
> Heja
ATE+ATE
zoacz jak wygląda sytuacja z heblami od P2 1,2 16v, ale to grubsza robota będzie, od Stilo to już w ogóle i fele na cokolwiek większego będą minimum 14-15" wink.gif
> ATE+ATE
Mam zaciski z Marei JTD. Ktoś na centomanii pisał, że pasują do Cienkiego. W katalogu IC widziałem, że zaciski z cienkiego, seja i pandy są te same. Zobaczymy, może się uda.
PS. Jeżdżę na 15"
> ATE+ATE
czy stilio czy ten punciak bedzie to samo - 257 mm tarcza wiec wymiana zaciskow co pociaga za soba zmiane felg na minimum 14"
mozna pobawic sie we wsadzenie wentylowanych od pandy 1,3 ale to tez wymiana zacoskow z tym ze chyba zmiesci sie do felgi 13"
ale wg mnie w zupelnosci poprawe zapewni zalozenie sensownych tarcz i co moze nawet istotniejsze - klockow
> PS. Jeżdżę na 15"
to jak nic przekladka i tarcze odpowiednio wieksze i masz po sprawie - z tego co wiem pasuje p&p
A co powiecie na tarcze od 100HP ?
100HP 257mm/22mm
Marea 257mm/20mm
Bez różnicy czy to mery czy to 100hp.
a ja tak przewrotnie zapytam - co masz na mysli mowiac ze slabo hamuje?
bo wymieniajac tarcze na wieksze zyskasz glownie to ze bedziesz potrzebowal mniejszej sily nacisku na pedal w celu uzyskania tej samej sily hamowania ale z drugiej strony latwiej doprowadzisz do zablokowania kol oraz mozliwosc bardziej precyzyjnego dozowania sily hamowania, zyskasz rowniez lepsze odprowadzanie ciepla ale efekt fadingu doskonale rowniez zniwelujesz odpowiednim doborem tarcz i klockow o takim rozmiarze jak masz fabrycznie - roznice sa ogromne pomiedzy producentami
wg mnie najbardziej zyskasz na doborze zestawu tarcza/klocek ale i tak nie przeszkoczysz tego co.... opona "utrzyma" na asfalcie
Jak miałem kiedyś punciaka to zmieniłem tarcze 240mm pełne na 284mm wentylowane (zacisk wielotłoczkowy) i nie było problemu z blokowaniem hamulca , a przeciążenie na racingowych klockach było masakryczne grinser006.gif
W pandzie wystarczy zmiana na 257mm (nawet pełne) + dobry klocek
Z czego były te heble?
Na seryjnym silniku miałem ebc zestaw tarcze zwykłe + klocki greenstuff + jakiś lepszy płyn i było bardzo fajnie. Tak więc ja radze poszukać dobrego klocka typu greenstuff , ferodo ds performance i będzie sporo lepiej a nie będą koszta związane z zabawami swapu hamulca.
> Z szejczento zestaw big brake kit taroxa
Kupiłem komplet EBC tarcze gładkie plus Green Stuff. Okazja była, żal nie kupić grinser006.gif
Będziesz zadowolony , tylko nie pałuj przez 200km wozidła ,żeby nie popsuć klocka grinser006.gif
