A B S w scenicu
Mam problem bo zapalila mi sie w scenicu kontrolka abs-u i caly system nie dziala .prosze o jakies info co to moze byc ??
Czy jest to jakas powazna usterka .
dziekuje i pozdrawiam
Miałem to samo jakiś czas temu w megance classic.
Myślę, że to samo jest u Ciebie. Prawdopodobnie winne są czujniki przy kołach. Na początek jedź na myjkę niech wymyją pożądnie nadkola. Może to wystarczy. Jeśli nie to sprawdź czujniki i ich podłączenie. Powodzenia. ok.gif
Dziekuje za odpowidz tylko jesli bys mogl powiedziec w ktorym miejscu sa te czujniki i czy mozna jej jakos sprawdzic??? (mniej wiecej i jak one wygladaja) Znajomy mi mowil ze mozna je jakos sprawdzic miezac miernikiem napiecie tylko ze niewiem ile powinno byc ?A i jescze jedno pytanie czy te czujiniki sa tylko przy kolach czy jest jeszcze gdzies pod maska ???
