Błędy, błędy, błędy... P1220, P0105 i inne
posiadam Stilo 1.6 które ma jakiś problem ze sobą... otóż...
Ostatnio (z niewiadomych przyczyn) pojawia się błąd P1220, problem występuje nieregularnie, objawem są falujące obroty, nierówna praca silnika, czasami sam podkręca obroty (!). Ciekawostką jest to, że czasami podczas jazdy silnik jakby się "zawiesza", nie reaguje na pedał gazu i sam utrzymuje obroty na poziomie ~2000...
Czyszczenie przepustnicy niestety nie pomogło frown.gif jak poradzić sobie z tym problemem?
Z kolejnych ciekawostek to błąd P0105, występuje rzadziej ale objawy podobne jak przy P1220.
Stilo też nie lubi wysokich prędkości, przy jeździe powyżej 140km/h przez ponad 3 min pojawia się błąd P0300 i P0304... po zmniejszeniu prędkości do 120 lub zrobieniu sobie krótkiej przerwy błąd znika i można jechać dalej...
Gdzie jest problem i jak go naprawić? Mechanicy rozkładają ręce bo jak na złość żadne błędy u nich się nie pojawiają...
Pierwszy to przerwy w zapłonie, a drugi to konkretnie 4 cylindra.
Miałem to tydzień temu, wymienione świece i 4 cewka.
News z dzisiaj:
Auto odpaliło normalnie, podczas jazdy zaczął szarpać, przygasać, jak stałem na światłach to sam podwyższał obroty i przygasał... Oczywiście wyskoczyły dwa błędy razem: P1220 i P0105 frown.gif
Co się zepsuło? Cała przepustnica czy czujnik?
