Brava 1,4 nie pali na benzynie
Nie wiem co się stało. W Bravce 1,4 , instalacja Lambda Gas Blitz do tej pory wszystko było ok. Odpalałem na benzynce potem trochę jazdy i po przekroczeniu 2500 gazik. Od wczoraj nie zapala na benzynie. Rozrusznik kręci.
Odpala na gazie ale to nie rozwiązuje problemu .
Jak z gazu przełączam na benzynę gaśnie.
Co to moze być?
Doradźcie.
a jak przełączasz na benzynę to szybko schodzi z obrotów?
nie wiem jaki w Brava jest silnik 1.4 ale w uno problem taki pojawia się przy niewłaściwej emulacji lambdy.
Spróbuj odłączyć akumulator od auta na 15 minut - jeśli problem przejdzie tymczasowo - prawdopodobnie to to...
> a sprawdzales czy pompa paliwa bangla?
> GP
Nie sprawdzałem. Jest jakiś prosty sposób sprawdzenia?
Spada momentalnie
1-szy najprostszy to gdy cisza w aucie - po przekręceniu kluczyka zwykle słyszalny dźwięk startu i wyłączania pompy przy załączaniu zapłonu
2-gi to np. zdjąć obudowę filtra powietrza i sprawdzić czy na przepustnicy pojawiają się choćby opary paliwa na przepustnicy po uruchamianiu
3-ci to zdjąć wężyki z filtra paliwa i sprawdzić czy pomyka (uwaga coby nie rozlać/zapalić)
sprawdź może najpierw ten patent z kasowaniem ustawień adaptacji sterownika benzynowego - proste rozwiązanie a może wyjaśnić parę rzeczy...
> załączaniu zapłonu
> po uruchamianiu
> rzeczy...
Pięknie dziękuję.
> Co to moze być?
> Doradźcie.
Pompa paliwa ??
> Pięknie dziękuję.
Odlaczenie akumulatora nie kasuje ustawien we wszystkich samochodach, niektore maja parametry przechowywane w pamiecie nieulotnej EEPROM i mozna odlaczyc akumulator na rok i nic to nie da. Wtedy ustawienia kasuje sie za pomoca interfejsu diagnostycznego.
Na poczatek sprawdz pompe paliwa i jej bezpiecznik (chyba F2 w "engine bay 1"). Zmierz jaki prąd płynie przez pompę. Cisnienie pompy chyba nie zbadasz, bo musiałbyś mieć ciśnieniomierz do co najmniej 5 atmosfer.
A miałeś zrobione odłaczenie pompy paliwa przy pracy na gazie?
Sprawdze bezpieczniki. Pompa chodziła cały czas.
witam
mam taką samą bravę i najprściej jest sprawdzic pompe tak jak już ktos ci radził po przekręceniu kluczyka powinno być słychać na chwile charakterystyczne załączenie sie pompki
pozdro
>No i tak jak większość przewidywała - pompa zatarta.
Wniosek taki nie ma co jeździć z pelnym lub połową baku paliwa i martwić sie o wode w paliwie . Tylko jazda na pograniczu rezerwy aby wypalac paliwo na bieżąco.
Dzięki wszystkim za porady.
Najlepiej zrobić odłączenie i mieć spokój. Pompa nie powinna pracować przy jeździe na gazie.
  • 1 miesiąc później...
u mnie też dłąwił się na benzynie i gasł i właśnie odłączyłem kompa na 10 min i potem już chodził extra na benzynie lub gazie ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów znowu nie chodzi na benzynie( wróciło). czyli co ??
