problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam. Mój problem pojawił się nagle i nie ustępuje. Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczek tipo 2.0 16V (bez gazu ). Otóż nawet podczas najgorszych mrozów samochód zapalał na dotyk, jednak nagle w ciągu dnia stało sie coś takiego, że jak ostygnie to muszę go dużo razy ale krótko kręcić ( bez dodawania gazu) i najpierw wcale się nie odzywa, potem raz póknie potem caraz więcej az da ma wolne obroty - ale tez na chwilę i gaśnie. W końcu po jakis 10 minutach chodzi juz na wolnych obrotach ale jak dodam gazu to gaśnie. Jak sie rozgrzeje to jest wszystko ok. Paliwo dochodzi. Kopułka - palec nowe i przewody. Świece zmieniałem nic to nie dawało. Wymieniłem czujnik temp powietrza właściwego ( w kolektorze ssacym). Co to może być??? Pomocy. Być może silnik krokowy - jak go sprawdzić, lub sonda lambda. Prosze o podpowiedzi
