Problem z jakoscia dzwieku - zasilanie
Witam, w zeszlym roku zakupilem wzmacniacz (Blaupunkt GTA 4100) oraz radyjko (Clarion DXZ 618R) , zalozylem kabelki (od radia do wzmacniacza , do glosnikow, i zasilanie) Aktualnie pozostala mi wymiana glosnikow. Problem jest jakosc dzwieku, fakt ze mam narazie oryginalne glosniki (Astra F) ale problem pojawia sie czasem, tzn raz gra jak poinno a czasem tak jakos bez polotu smile.gif Zauwazylem ze jak odpale radio (razem ze wzmacniaczem) po ok 10 min od wlaczenia silnika to gra dobrze caly czas, a jak wlacze odrazu po uruchomieniu autka to jest lipa, np basu praktycznie w ogole nie ma , pomimo ze jest w radiu ustawiony na maksymalnym poziomie. Wnioskuje ze problem lezy w zasilaniu wzmacniacza i radia, niestety przy montazu bylem zmuszony do zlutowania 2 kawalkow kabla od plusa z akku ( wiem ze nie powinienem tak robic ale nie mialem wyjscia - po zmierzeniu opornosc jest taka sama jak na calym kablu) masa jest podlaczona z karoseri. Czy w tej sytuacji wymiana kabla moze pomoc ? Akumulator jest nowy ma niecale pol roku. Czy ktos spotkal sie z podobna sytuacja ?
> Pozdrawiam
Nowy-wcale nie znaczy że sprawny. Sprawdź jeszcze napięcie od razu na aku i przy wzmacniaczu. Zarazem przy włączonym silniku jak i wyłączonym.
