mayster_tcz Napisano 7 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Witam 2 szybkie pytania: - czy przewody hamulcowe do tyłu idą pod zbiornikiem paliwa i czy można to wymienić bez kanału ? - jak zdemontować wykładzinę ? U mnie sięga chyba aż pod samą szybę pod deskę rozdzielczą... da się to wyjąć w ogóle ? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 7 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 > Witam > 2 szybkie pytania: > - czy przewody hamulcowe do tyłu idą pod zbiornikiem paliwa i czy można to wymienić bez kanału ? nie jestem pewnien, ale wydaje mi się, ze są pod bakiem. Co do kanału to jest bardzo pomocny, ale WSZYSTKO idzie zrobić bez niego - kiedyś to się stawiało z 4 opony, jednego krewkiego i malucha na bok - dostęp lepszy i wygodniejszy niż z kanału > - jak zdemontować wykładzinę ? U mnie sięga chyba aż pod samą szybę pod deskę rozdzielczą... da się > to wyjąć w ogóle ? dać da się, ale na moje to przynajmniej cały dzień musisz liczyć (demontaż foteli przód, kanapy tył, tunel środkowy) i kto wie co jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 8 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Wczoraj patrzyłem - przewody da się zmienić bez kanału - dla leniwych - da się je przeprowadzić przy krawędzi baku - bez odkręcania. Dla perfekcjonistów - nie wchodzą daleko pod bak, więc można by go nieco opuścić i wtedy działać. Wykładzinę da się zdjąć - nie zauważyłem dwóch kołków mocujących - część pod deską rozdzielczą jest osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
