X14SZ szarpie
Maly problemw corsince, podczas przyspieszania auto lekko szarpie i kangurzy. Syszalem ze to wina EGR i najpierw sprawdze i wyczyszcze lub zaslepie calkowicie. Czy ECU bdziegenerowal bledy z powodu zasleionego EGRu?
PS kable, swiece filtry nowe
zaślep ale tylko jak jest sprawny
nie, jeżeli ten jest sprawny - zaślepienie powoduje tylko to, że jak jest sprawny tpo dużej tai pozostanie
Nie zgodze sie grinser006.gif co do generowania bledow.
Bedzie, ale tylko do zgaszenia i ponownego odpalenia silnika.
Oprocz EGR ECU bierze dane z kolektora ssacego i jesli ECU otwiera EGR to zmienia sie cisnienie barometryczne w kolektorze.
Gdy sie nie zmieni po zadanym otwarciu, ECU przestaje regulowac EGR-em i zapala sie check.
Jest to blad tylko informujacy, nie majacy wplywu na prace silnika, poza oszczednoscia paliwa przy okazji hehe.gif
> Nie zgodze sie co do generowania bledow.
> okazji
Tak czy inaczej, wyczyszcze EGR i zasłonie go całkowicie lub tylko częściowo. ok.gif
CAŁKOWICIE
ja od ponad roku jeżdżę z zaślepiuonym ,ale przed zaślepieniem był sprawny i żadne błędy nie wyskakują.
Nigdy też nie widziałem na forum wpisu że ktoś po zaślepieniu ma błędy
> wyskakują.
no to po niedzieli trzeba bedzie sie tym zajac, zeby zonka była zadowolona
