Daszek nad balkon
Cześć,
jak w temacie. Czy znacie jakiegoś godnego polecenia producenta ? Być może podejmuje się montażu ?
Ew. jakie daszki polecacie bo jak czytam są:
-poliwęglanowe;
- plexi;
etc.
pozdr,
T
> Też chętnie poczytałbym o doświadczeniach kolegów w tym temacie
Znalazłem taki daszek:
http://www.zadaszenia24.redcart.pl/c/12/szerokosc-160cm-daszki-stalowe.html
Dodatkowo można dokupić boczne ścianki.
Blok jest ocieplony więc zastanawiam się jak się wwiercić w ścianę i czy uda mi się samemu go zamontować.
Poliwęglan jest podobno lepszy od plexi która pod wpływem słońca ciemnieje i powstają w niej mikropęknięcia. Efekt można obserwować w bocznych szybach przyczep Niewiadów wink.gif
A nie musisz na to mieć zgody wspólnoty? Bo jeżeli co drugi sobie założy daszek, do tego każdy w innym fasonie, to blok będzie wyglądał jak w Indiach zlosnik.gif
> zamontować.
Dowiedz się, z czego są ściany i do tego dobierz kotwy. A podobnie jak przy montażu anten SAT, śruby kotew muszą być dłuższe, tak żeby przechodziły na zewnątrz poza izolację, zaś na nie nakładasz rurki dystansowe o długości równej grubości izolacji plus 2-3 mm. A szczelinę uszczelniasz uszczelniaczem dekarskim pod kolor daszka. W ten sposób nie doprowadzisz do zgniecenia ściany przy ruchach (nie tylko termicznych) daszka.
O plexi to zapomnij.
Też chciałem daszek, ale skończyło się na markizie z Leroy Merlin za ~500 zł i zamontowałem sam. Jeśli chcesz coś wiedzieć to pytaj.
Odwiedził mnie znajomy z branży budowlanej. Od razu odmówił montażu ponieważ:
- mieszkam na ostatnim (mieszkalnym piętrze) - nade mną jest jeszcze strych;
- balkon ma delikatny skos więc nie ustawi się stabilnie drabiny, poza tym wybrany daszek powinien być zamontowany na wysokości ściany strychu.
Zaproponował żeby wypożyczyć samochód z wysięgnikiem i robienie tego wg BHP. Godzina pracy tego auta w okolicach Wawy to ~100pln plus dojazd i powrót. Skórka za wyprawkę frown.gif
Ponadto powiedział że daszek płaski mocowany bezpośrednio nad wejściem na balkon + wsporniki metalowe montowane do barierki... Sąsiedzi takie mają ale to biednie wygląda i jest nietrwałe.
Co do pozwolenia to u mnie w bloku nikt nie pytał ale widziałem na osiedlu 6 zamontowanych więc chyba zgoda spółdzielni była. Nie zbiorę tyle osób w bloku chętnych na takie daszki frown.gif Sami staruszkowie mieszkają, dodatkowo nieufni wink.gif
pozdr,
T
To akurat mi nie pasuje, bo spokojnie można dać podkładki pod drabinę i ją spionować. Stabilnie. Pomijam, że są drabiny z regulacją kąta stopy.
