Piotr_M Napisano 17 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Czy ktoś z Szanownych Kolegów i Koleżanek rozbierał już zegary w Lacetti? Szczególnie interesuje mnie kwestia ponownego montażu i ustawienia wskazówek. Czy ich osie są niesymetryczne i da się je założyć tylko w jednej pozycji? Czy też daje się nimi kręcić dowolnie a jeśli tak, to jak je potem poprawnie ustawić? W Skodzie wskazówki dawało się założyć dowolnie, ale program diagnostyczny umożliwiał przeprowadzenie procedury kalibracyjnej - ustawiał kolejno zegary w połowie zakresu i wystarczyło wtedy odpowiednio ustawić wskazówki. Jak jest u Chevroleta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnik23 Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Ja składałem licznik bez szybki i paluchami w odpowiednie miejsce wsadzałem wskazówki innej metody nie znam Zadanie mocno upierdliwe ale do opanowania mam pare licznikow do Lacetti benzyna do oddania na części sprawne jedynie tarczka z plamkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_M Napisano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > Ja składałem licznik bez szybki i paluchami w odpowiednie miejsce wsadzałem wskazówki innej metody > nie znam Zadanie mocno upierdliwe ale do opanowania No to faktycznie cienko. Pamiętam, że nawet przy wsparciu programu diagnostycznego była to dość męcząca czynność, bo przy wciskaniu wskazówek osie się lekko przekręcają i trzeba było wielu prób, by wreszcie trafić "w punkt". > mam pare licznikow do Lacetti benzyna do > oddania na części sprawne jedynie tarczka z plamkami. A masz może jakiś rozebrany? Potrzebne mi zdjęcie płyty z elektroniką od strony elementów. Miałbym o jedno rozbieranie mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnik23 Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Daj adres to podeśle zdjęcia,sa dwie wersje licznika od strony elektronicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_M Napisano 30 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > Daj adres to podeśle zdjęcia,sa dwie wersje licznika od strony elektronicznej. Wrzuć tutaj. Ja już swoje zadanie wykonałem, ale może komuś jeszcze się przydadzą. Ustawianie wskazówek faktycznie jest mocno upierdliwe, ale ruski program bardzo pomaga ustawić poprawnie obrotomierz i wskaźnik temperatury. Przy okazji ustawiłem sobie poprawnie prędkościomierz (wg GPS, który jak się okazało idealnie pokrywa się ze wskazaniem komputera auta) i obecnie do ~135 km/h (wyżej nie sprawdzałem) mam na blacie odchyłkę nie większą niż 1-2 km/h. Wiem, że zawyżanie prędkości to celowy zabieg producentów, ale ja nie lubię być oszukiwany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
