Czy komp silnika powinien łapać błedy ?
Mam Fiara Bravo 1.6 16V ( wtrysk wielopunktowy , kolektor matalowy ) z instalacją Lovato z kompem Stag2L. Problem jest taki, że komp silnika łapie błedy sondy lambda w momecie przełaczania się na gaz. Nie jest to blad permametny tylko chwilowy.
Pytanie brzmi czy to normalne, czy komp nie powinien mieć żadnych błedów?? Czy taki objaw jest normalny ?
> Witam
Objaw to normlany nie jest. Komp benzyny nie powinien łapać błędów. Należy poprawić ustawienia emulacji sondy lambda w kompe od gazu.
> gazu.
Czyli musze podjechać do gazownika. Zastanawiam sie czy nie zarządac wymiany kompa gazowego na coś konkretniejszego. Bo w końcu na jakiej podstawie włozyli do silnika na wielopunkcie komp gazowy od monowtrysku.
> od monowtrysku.
Jak masz możliwość to wymień to coś na Bingo-M lub AL-700 lub BRC Just ok.gif
> No fakt. Kompa wsadzili Ci paskudanego
> Just
Niestety instalacja była załozona juz dawno ( ponad rok),ale chyba troche powalcze z tym gazownikiem. Dodatkowo od razu po założeniu czasami dało sie wyczuc gaz w kabinie. I to o tyle dziwnie że raz bardzo smierdziało a raz wcale.
> Witam
dokładnie w momencie przełączania paliw ?
w przypadku tego kompa (1AF) zarejestrowane błędy sondy lambda to norma - bowiem emuluje się masą albo odcięciem... wink.gif
akurat w przypadku tego silnika (i nie tylko,np.mojego też zlosnik.gif) błędy to norma...
> akurat w przypadku tego silnika (i nie tylko,np.mojego też ) błędy
> to norma...
Właśnie dostałem maila z servisu tego gazownika (DT Gas System) i kazał zgłosic sie do punktu montarzu w zwiazku z błędami w kompie silnika. Zobaczymy co wymyslą.
