P2 1,2 8v wymiana sprzęgła
Jako że w moim wycescu powoli dobija 210kkm na FABRYCZNYM sprzęgle, a w garażu leży już nowiutki zestaw Ricambi,
to chciałbym Was zapytać: jakie narzędzia są potrzebne, aby owe sprzęgło wymienić? jakie klucze? jakie rozmiary?
czy ktoś pamięta? czy jakieś mocno udziwnione narzędzia będą potrzebne?
Bardzo upierdliwa to robota?
Szymon
> ... jakie narzędzia są potrzebne, aby owe sprzęgło wymienić?...
Generalnie narzędzia z zestawu wystarczą.
Jak wymieniałem sprzęgło, to nawet skrzyni nie ściągałem, tylko ją odsunąłem. Pomaga przy tym odpięcie kolumny od piasty (2 śruby).
Przy tym przebiegu zastanowiłbym się czy nie wymienić także simmerringu wału korbowego od strony skrzyni, ale wtedy trzeba zdejmować także koło zamachowe.
Tutaj nie mam doświadczenia z fiatami, więc może ktoś to potwierdzi lub zaprzeczy czy warto to zrobić przy takim przebiegu.
