dziwne drgania kiery w xsarze
mam taki problem a mianowice w przedziale od 90-110 km/h podczas przyspieszania oraz hamowania zaczyna drgac kierownica niezaleznie od predkosci obrotowej silnika i biegu na ktorym jade poza tym drazek zmiany biegow robi delikatne ruchy przod tyl oink.gif podczas jazdy najbardziej wyczuwalne wlasnie przy tej predkosci
dodam ze dzieje sie to przy 2 roznych zestawach felga+opona i w moim subiektywnym odczuciu bardziej z prawej strony jest to odczuwalne
> tyl podczas jazdy najbardziej wyczuwalne wlasnie przy tej
> predkosci
> odczuwalne
Po pierwsze czy te zastawy - felga i opona są za każdym razem prawidłowo wyważone??
Po drugie czy opony które posiadsz nie są już wiekowe i nawet dobre wyważenie im nie pomaga . Jeśli wyjeżdzasz na krawężniki lub wysokie progi to bywają opony które się odkształacają w środku (druty) i juz nigdy nie bedą płynnie jeździć i zawsze bedą powodować takie drgania jak opisałeś .(miałem kiedys taki przypadek w nowych oponach i to oduczyło mnie na zawsze wjeżdzania na wysokie krawężniki przy chodnikach )
Po trzecie może trzeba sprawdzić auto u dobrego mechanika - mam na myśli przede wszystkim poduszki silnika i skrzyni biegów a także przeguby na półośkach ...
Po czwarte ja miałem taki przypadek w tym tygodniu ale okazało się że na wewnetrzenej stronie felg był oblepiony nierównomiernie zmarzniety śnieg ...
Po piąte życzę wybadanie przyczyny i szerokiej drogi (możesz opisać jak dojdziesz prawdy )
byly robione na tym samym zestawie wywazajacym co zawsze zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
te objawy sa na 2 roznych zestawach opona + fela i zaraz po zalozeniu ten objaw wystepowal wiec to nie to
no wlasnie sklaniam sie ku tej przyczynie
odpada, parkuje w garazu ii wszystko odmarza ...
> Pozdrawiam.
Rowniez pozdrawiam
