Nietypowe pytanko o kondensator
czy ma wplyw na prad rozruchowy podawany do rozrusznika przy uruchamianiu autka?? czy ewidentnie poprawi dynamike basu jezeli na samym wzmaku swiatlo "przygasa" tylko delikatnie lub prawie wcale
Tak, chyba ze jest to kondensator z przekaznikiem zalaczanym za pomoca "remote"
> wcale
A co to za wzmacniacz/sub ?
To ze przygasaja swiatla to czesto wina kabli, a nie braku pradu. Chyba ze mowimy o naprawe mocnym piecu.
Ja mam podobne objawy, czy może mieć na to wpływ masa podłączona z karoserii?? Być może słaba??
Lepiej z akumulatora ??
Pozdro...
Mam podobne objawy, mam podłączonego kondzia, tyle że masa jest z karoserii, pod fabryczny gwint, może mieć wpływ??
Lepiej mase z akumulatora??
Pozdro..
wzamk magnat classic 360 100na mostku w rms
swiatlo nie przygasa jakos drastycznie ledwo zauwazalnie przy mocniejszym basie czy warto kondensator zakladac kable w porzadku full profesjonal
Powiem tak... Ja podłączając kondzia, też do seja, włączając to samo nagranie przed i po, stwierdzam że jest słyszalna różnica, przynajmniej przy basie.
Bass jest głośniejszy, przyjemniejszy, i w ogóle i w szczególe...
A lampka mi leciutko i tak przygasa, tylko ja podłączyłem mase do takiej szpilki co jest przykręcona gaśnica, i coś mnie sie wydaje że ta masa jest po h.ju :-/
Pozdrawiam...
> Pozdro..
Co to jest fabryczny gwint ?
Najlepiej zlapac sie np do mocowania tylnych zaczepow pasow bezpieczenstwa - solidna sruba w podlodze.
Z akumulatora - sa rozne szkoly, ja bym sie w to nie bawil.
Fabryczny gwint tzn. , po prawej stronie bagarka jest szpilka fabrycznie wystająca z blachy, do której sie przykręca gaśnice.
Tyle że ta szpilka nie jest chyba wtapiana w blache , a jakoś przyklejana, i może dawać ciała:-)
Kabelki są założone 10mm. to raczej spoko??
Pozdro...
u mnie po zamontowaniu kondensatora jest roznica jak sie dowali bassu, dziek ma wieksza precyzje jest bardziej soczysty glosniejszy itp smile.gif swiatla nie przygasaja specjalnie, ale za to zniknol problem z ladowaniem akumulatora smile.gif tzn mam wskaznik na akumulatorze czy trzeba doladowac czy nie trzeba i jak byly te duze mrozy i gralem ostro to nie bylo trzeba specjalnie doladowywac, bylo ok a i z zapalaniembylo lepiej smile.gif
> Pozdro...
Eeeee, to lipa z ta masa. Podlacz pod mocowanie tylnej kanapy/pasow.
