Światło w kabinie
Witam.
Coś się zwaliło (światło w kabinie) jak były te mrozy bo cały czas się świeci.Wyjąłem już żarówke. Dodam że te "cycki" odpowiadające za włączanie światła przy otwartych drzwiach działają. Co robić bo nie mam żadnego pomysłu?? confused.gif
Dzięki z góry za wszelką pomoc..
> Witam.
Słuchaj jak na mnie to masz gdzierś uwalnoą masę tzn. przewód przetarł się i gdzieś styka to karoserii. Ja tak miałem. Poszukaj może to będzie to .Pozdrawiam
mam to samo do djabła ,kurde nie wiem szukalem po kablach ale nie za dlugo bo zimna i ziomno wykrecalem te czujniki przy drzwiach i nic nieby wszytsko ok
naraziee zrobilem tak zeby sie nie palilo Ty tez tak zrob na razie :
zdjmij ta lampke i sa tam 3 przewdy dwie masy i + i musisz jedna mase wylaczyc wyjac konektorek a drugi zostaw przynajmniej jak bedziesz potrzebowal to tylko pstrykniesz a nie zarowke wpinal a ona goraca angryfire.gif ,musze sie zabrac za to ale jakos nie ciagnie mnie do tego brak czasu sesja crazy.gif
> ona goraca ,musze sie zabrac za to ale jakos nie ciagnie mnie
Powodzenia, ja wykryłem moja usterkę jak montowłem centrala (latem). Też mnie to denerwowało.
> Witam.
Witam!!
O ile problem jest taki sam jak u mnie to naprawa jest banalnie prosta wystarczy ściągnąć klosz i delikatnie podgiąć blaszki poprostu była zbyt mała przerwa i lampka świeciła kiedy chciała
> Witam!!
Witam, zrobiłem dokładnie jak napisałeś i działa bez problemu.. idea.gif trza było tylko odgiąć te 2 blaszki z klosza (osłony). Dzięki za radę.
Pozdróffki.
