Sintra - awaryjne otwieranie tylnej klapy [plizhelpmi]
Sprawa jest taka - Sintra, tylne drzwi - klamka przestała otwierać (pewnie coś się połamało), a zamek nieużywany od lat zapyział i nie daje się włożyć kluczyka (próbowałem WD40 i nic, choć i tak nie pamiętam, czy kluczyk mógł służyć jako klamka).
Czy istnieje awaryjny sposób na otwarcie klapy?
Przecież nawet żeby naprawić tę klamkę, klapa musi być otwarta yikes.gif Już nie mówiąc o prozaicznej wymianie żarówki w tylnej lampie panic.gif
Acha, żeby nie było - zamek jest w pozycji otwarty. Tzn. jest centralny i nie zamek jest problemem, a otwarcie klamką, która przestała otwierać.
Może się komuś przyda w przyszłości (oby nie):
Jako taki dostęp do mechanizmów zamka przy zamkniętej klapie, jest od wewnątrz po odchyleniu plastikowej tapicerki (pod szybą). Trzeba przy tym użyć trochę siły i nie szczypać się z ew. stratami.
Mi niestety niewiele to dało. Naprężanie linki, ciągnięcie jej od tej strony, nic pomogło - nie dało się otworzyć.
