Przegrzewający się kompresor
Witam brać AK może mieliście jakieś podobne awarie niewiem.gif, więc tak kompresor śrubowy jest firmy (Airpol jeśli ma to znaczenie) problem polega na tym ze przegrzewa się i czujnik termiczny wyłącza go ( temperatura oleju) chłodnica czysta była wyciągana i myta, nowy olej dedykowany do tego kompresora ,separator, filtr oleju , termopara dobrze pokazuje temperaturę oleju sprawdzone, wiatrak normalnie kręci się na wałku razem z silnikiem i niewiem.gif już z czym walczyć dołożyć wentylator z chłodnicy samochodowej hmm.gif
Macie jakieś pomysły sugestie jak zwalczyć przegrzewanie się tego oleju
> Witam brać AK może mieliście jakieś podobne awarie , więc tak kompresor śrubowy jest firmy (Airpol
> wiatrak normalnie kręci się na wałku razem z silnikiem i już z czym walczyć dołożyć
Jaka jest temperatura chłodnicy? Porównywalna z temperaturą stopnia? Jaki dokładnie to kompresor K czy Z ?
> czy Z ?
Temperatura oleju dobija do 115`C i wyskakuje błąd w postaci zaświecenia się kontrolki (temperatura oleju przegrzany) , niewiem.gif o co pytasz z tym K czy Z , kompresor jest zwyczajny śrubowy (Airpol)moc 8,5kW wydajność 70m3/h , a kolego jakie ma znaczenie temperatura chłodnicy jeśli niema w niej żadnego czujnika , czujnik jest w bloku ,olej normalnie przepływa przez chłodnicę , a chłodnica jest podzielona na dwie części olejową i powietrzną obie drożne
> oleju przegrzany) , o co pytasz z tym K czy Z , kompresor jest zwyczajny śrubowy (Airpol)
K - w obudowie dźwiękoszczelnej, Z - bez obudowy
moc
> 8,5kW
7.5kW
gdyby olej normalnie przepływał przez chłodnicę, jej temperatura była by zbliżona do temperatury stopnia,
, a
Napisz model sprężarki - K czy Z,podpowiem jak naprawić
> moc
> 7.5kW
> stopnia,
> , a
Typ K kompresor jest zabudowany i jeszcze właśnie jakimiś gabkami jest obudowa oklejona od wewnątrz, tylko że do tej pory czyli od 2002r. latał bez problemu jeśli był serwis na czas , separator,olej,filtr oleju,filtr powietrza, a teraz jakieś cyrki robi angryfire.gif
Tam w obiegu oleju jest termostat. Może się zaciął i słabo daję na chłodnicę.
Druga sprawa.Kompresory śrubowe po przebiegu ok. 35 000 godz. zaczynają mieć różne problemy. Spowodowane jest to zużyciem łożysk na śrubach. Luz na łożyskach powoduje że śruby zaczynają o siebie obcierać, co powoduje podniesienie temperatury oleju.
Na bieżąco można spróbować zdjąć ten cały kanał dopływu/odpływu powietrza. Będzie mocniej hałasował, ale lepiej się chłodził.
