i znowu te obroty :(
Ostatnimi czasy zauważyłem, że mam typowe objawy brudnej przepustnicy - wyczyściłem ją, odpiąłem akumulator itp.
Ale dalej było to samo. Zauważyłem jednak że mam ten problem ( czyli spadanie obrotów do ok 500) tylko w przypadku kiedy mam załączone jakieś odborniki elektryczne typu radio, dmuchawa, tylnia szyba. Im więcej poboru prądu tym obroty silniej spadają.
Przeczytałem gdzieś, że może to być wina silniczka krokowego ale u mnie w silniku AEX do silnika krokowego chyba się nie dostanę (jest on zintegrowany z przepustnicą).
Jak na to zaradzić ??
> Witam
> Pozdrawiam
adaptacja przepustnicy poprzez VAG'a,
albo mozesz sprobowac powalczac wszystko co sie da i zabiera duza pradu i pozostawic na wolnych obrotach przez jakas dluzsza chwile - moze cos pomoze
