Klimatyzacja
Mam problem z klimatyzacją. Nie wiem czy to tak normalnie jest. Podobno klimatyzacja osusza powietrze i nie powinno pojawiać się zaparowanie szyb.
U mnie jest tak,że zaparowują sie szyby z tyłu i od połowy w przednich drzwiach.
Temperaturę ustawiam na 18-20 i po kilku minutach robi sie gorąco
Wytłumaczcie mi jak tego Climatronica używać?
> zaparowanie szyb.
> przednich drzwiach.
> Jak właczę AUTO to robi się jeszcze gorzej
sprawdz filtr kabinowy bo on jest czesto winny parowaniu szyb
klima w VAGach wl.sie od 4-5 w plusie
> a może trzeba wyłączyć obieg wewnętrzny
Jak przyciskam włącznik, to słychać wyraźnie, że sie przełącza. - To nie wina obiegu zamkniętego.
Kurcze nie wiem....
PS.
Wg instrukcji piszą, ze na AUTO włącza się klima (pow 5 st)
Na ECON jest wyłączona.
A jak jest jeśli temp jest ponizej 5 a jest na AUTO?
A jak jest jeśli nie świeci się ani AUTO ani ECON?
A ja mam inne pytanie dot kilimatronika:
Wiadomo, ze zaleca sie wlaczanie klimy przynajmniej raz na dwa tygodnie. Automatyczna klima nie chce sie wlaczyc w ujemnych temperaturach. I co tu zrobic?? Jak odpowiednio korzystac z klimatronika zima, zeby latem nie bylo niespodzianek??
Przy takiej temperaturze nie wlaczy sie sprezarka ale osuszacz powietrza powinien dzialac. Wiec problem z zaparowanymi szybami nie powinien wystepowac w jednym aucie klima jest elektroniczna i tam lata sobie na trybie auto a w drugim gdzie jest reczna poprostu ja wlanczam i osusza szybki.
Kolega wczesniej pisal o filtrze kabinowym i ja sie z tym zgodze proponowalbym wymiane mozliwe ze pomoze jezeli klima jest sprawna.
Ja też obstawiam filtr kabinowy u mnie jest już do dupy i też szybki parują jak u ciebie a jakiś czas temu byo ok.
  • 1 rok później...
ja miałem ten sam objaw-ciągle parowały szyby. Wymień filtr i sprawdz
czy nie zawiesza Ci się klapka (zamykająca i otwierająca obieg wew/zew-znajdująca się pod filtrem kabinowym).
Niech jedna osoba włącza i wyłącza obieg wewnętrzny na panelu a Ty obserwuj czy klapka pracuje. Podobno również pomaga zmiana dywaników z welurowych na gumowe.Pozdrawiam
