Witam potrzebuje pomocy pacjent to sej sporting 1.1 spi 98 rok. A więc podczasz jazdy zauwarzyłem że nie działaja kierunkowskazy zatrzymałem sie patrze bezpieczniki całe obok jest niebieski przekaźnik wyjołem go i wsadziłem kierunki działaja bo zaczoł cykać. Właczyłem światła i mrugnołem długimi i światła przestały działać ale tylko z przodu tył świeći normalnie dodatkowo przestał świecić obrotomierz i panel z pokrętłami od nawiewu. A kierunki działaja co się mogło stać gdzie szukać przyczyny?
W którym miejscu jest ta masa? Jedna sprawdziłem koło przedniej lampy.
niestety nie odpowiem Ci na to pytanie, mając przed nosem tylko schemat elektryczny, ale mogę podpowiedź tylko tyle, że czarny kabelek to masa. Najlepiej będzie jak wyciągniesz wtyczkę z lampy, następnie miernik w rękę i sprawdź czy jest napięcie na lampie. Jeśli nie będzie to wtedy zamiast masy na kostce daj masę tą koło lampy
ja miałem tak, że mi gineły kierunki i awaryjne ..
sprawdziłem bezpieczniki były ok. Kablami ruszałem, że niby styki i nic. Raz na światłach nie zadziałały i dostał licznik plaskacza i do tej pory tj 1,5miesiaca wszystko działa zlosnik.gif
Z puszki bezpieczników wyjołem czerwony przekaźnik i w miejsce pinu 30 gdzie jest stały plus wpiełem kabel drugi koniec wpiełem w miejsce bezpiecznika nr 6 i światło zaświeciło. Czyli włącznik umarł?
