[AF] Błąd 62 - nie występuje
Cześć.
O co chodzi z tym "nie występuje"? Co błąd znaczy wiem, tylko ten drugi człon diagnozy mnie zastanawia.
> Cześć.
> zastanawia.
krótko: błąd był, ale się zmył.
To dlaczego jak go skasuje to ponownie się pojawia i wali checkiem po oczach angryfire.gif
bo on nie występuje w tej chwili jak robisz test
a występuje w jakiś określonych warunkach i wtedy zapala kontrolkę
a tego nie napisałeś.
Od razu się pojawia po skasowaniu czy po jakimś czasie?
Jeśli się pojawia to jednak usterka występuje mimo, że jak podpinasz opcoma to ten widzi, że tak nie jest spineyes.gif
Regularnie wraca ten błąd niekoniecznie w chwili kiedy masz podpięty tester.
Ale poczekajmy aż fachury przemówią.
Czyli muszę szukać przyczyny błędu (przerwa w obwodzie zaworu). Nie przepadam za grzebaniem w kabelkach frown.gif
Na postoju muszę przytrzymać obroty jakieś 3000 i za jakieś 5 sek. już błąd jest. To samo w czasie jazdy. Pochodzi na wolnych z 10 sek. lub przy hamowaniu silnikiem -check gaśnie.
