Pomozcie rozwiklac tajemnice??!!?? problem z przeplywka
Mam takiego malego zonka. Zalozylem w mojej beni (2.0 24v VANOS) instlacje gaowa (zwykła frown.gif ). Wszystko bylo przez krotki czas ok - do pierwszego wybuchu. Odrazu rozpierdzielilo przeplywomierz. Niby nic w tym dziwnego - jest jednak cos dziwnego. Klapa anty wybuchowa nie ma na sobie zadnego sladu wybuchu.
Wyprzedze tu troche pytania:
1. Klapa działa jak trzeba - bardzo leciutko
2. Klapa jest zamontowana w dobrym kierunku:)
Na przepływomierzy widac doslownie rozerwana kratke i brak jednego drucika.
NIe mam zielonego pojecia jak wybuch mogl zniszczyc przeplywke a nie ma sladu na wezu, klapie itp.
Dodam jeszcze ze gazownik zmodyfikowal mi dolot i wyglada nasteujaco:
1. Filtr stozkowy--> przeplywka-->klapa --> waz --> mikser --> przepustnica. - Juz zadecydowalem - wyrzucam ten stozek bo podobno te przeplywki Siemensa nie lubia zaklucen zwiazanych z powietrzem.
Czy jest mozliwe ze przeplywke rozerwalo od podcisnienia??
No i jeszcze jedno pytanko, jak zabezpieczyc na przyszlosc przeplywke.
Z gory dziekuje za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert
Tak to juz jest z tymi zabezpieczeniami. Widzialem kilka strzalow ze tylko klapy zostawaly cale.
Aby zabezpieczyc sie na przyszlosc przed strzalami dobrze wyreguluj instalacje dbaj o kable i swiece i moze lepiej wroc do normalnego filtra i odpusc stozek.
I zycze Ci aby wiecej juz nie strzelilo.
Dzis widzialem podobny przypadek strzal w kolektor i niestety przeplywka do wymiany.
> Witam,
> instlacje gaowa (zwykła ). Wszystko bylo przez krotki czas ok -
> drucika.
> 1. Filtr stozkowy--
> przeplywke.
> Pozdrawiam!
> Robert
ciesz sie że kolektor masz cały.
Jak sie zabezpieczyć - wymontować instalacje, nie ma innej możliwosci.
Kupisz nowy, założysz, pojeździsz jakiś czas, pierdut i znowu to samo. Teraz policz raz jeszcze oszczędność związaną z LPG.
PS a z wywaleniem stożka będziesz miał problem - tzn na fotce widze że w miejscu obudowy filtra powietrza zamieszkał sobie reduktor gazopierdziny wink.gif
