Fatal Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Witam Panowie potrzebuje informacji jakie felgi stalowe do peugeota 407 sw , chodzi mi konkretnie o rozstaw śrub Wyszukałem że prawdopodobnie wielkość 16 , a rozstaw śrub 5x108 tylko jeszcze jest cos takiego jak otwór centrujący i widziałem że są 60mm i 65mm i tego to już nie wiem , acha pewnie do stalówek musze zakupić krótsze śruby tak ? pozdrawiam i dzięki za info Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > Witam > Panowie potrzebuje informacji jakie felgi stalowe do peugeota 407 sw , chodzi mi konkretnie o > rozstaw śrub > Wyszukałem że prawdopodobnie wielkość 16 , a rozstaw śrub 5x108 tylko jeszcze jest cos takiego jak > otwór centrujący i widziałem że są 60mm i 65mm i tego to już nie wiem , acha pewnie do > stalówek musze zakupić krótsze śruby tak ? > pozdrawiam i dzięki za info > Fatal 5x108 Otwór to 65, a ET=29-43 (w zależności od szerokości) Oryginalne śruby z ALU obsługują również stał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > 5x108 Otwór to 65, a ET=29-43 (w zależności od szerokości) > Oryginalne śruby z ALU obsługują również stał. ok dzieki wielkie , a powiedz mi prosze jak mam rozmiar opon 205/60 to jakie ET ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > ok dzieki wielkie , a powiedz mi prosze jak mam rozmiar opon 205/60 to jakie ET ? > pozdrawiam Chodzi o szerokość felgi nie opony Podaj VIN liga to Ci sprawdze jakie powinny być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > Chodzi o szerokość felgi nie opony > Podaj VIN liga to Ci sprawdze jakie powinny być. prosze VF36E6FZB21332581 pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
