Wycieraczki przednie
Czołem !
Problem leży w strasznie poluzowanych wycieraczkach. Pewnie luźny sworzeń, przez co wycieraczka nie jest dociśnięta.
Da sie to naprawić? Kupić używkę czy nowy zamiennik allegro
Wyjść masz kilka:
1 - wymiana mechanizmu na nowy
2 - wymiana mechanizmu na używany oryginał - loteria, ale można trafić, ja trafiłem na idealny.
3 - osadzenie tulei z rozrusznika PF 126 w gnieździe mechanizmu, w miejscu gdzie pracuje sworzeń, pewnie można osadzić każdą inną tuleję o takich wymiarach (śr. wewn. 10mm, śr. zewn. 14mm, dł. 13,5mm)
4 - dotoczenie u tokarza nowego sworznia na lekki nadwymiar.
jak się zdecydujesz na zamiennik to sprawdź (zanim kupisz) odległość pomiędzy otworami mocującymi cały mechanizm. Widziałem takie które katalogowo pasować miały a nie pasowały.
a ja się podpytam o ramiona wycieraczek do mojej eFki.
Szukałem na allegro i oprócz używanych nic nie znalazłem.
Można (poza ASO), kupić jakieś nowe zamienniki?
PZDR VEN
> PZDR VEN
można. 1 w ASO kosztuje ciut mniej niż 2 z zamiennika.
> cały mechanizm.
te otwory masz na myśli ?
> Brat na giełdzie kupował nowe MOT-GUM.
ale ramiona czy same wycieraczki?
Jaki mniej więcej koszt?
PZDR VEN
> dokładnie te
> 13,5mm)
robiles to ?
Ja zmieniłem na używany oryginalny, miałem Bosch a kupiłem Valeo. Robili to ludzie na AGC, ja to miałem robić u siebie ale sprzedałem swój stary mechanizm w dobrej cenie, wymiana kosztowała mnie po sprzedaży starego 60zł.
Ramiona.
45zł/sztuka.
Mijają 2 lata od montażu.
Ja mam największy problem w docisku wycieraczki do szyby.
PZDR VEN
> Ja robiłem.
duzo z tym zabawy ?
wstawiałeś tuleje z fiacika ?
No to za docisk do szyby odpowiada sprężyna w ramieniu, czasem, tak jak u mnie, wystarczy przemyć ramię na nicie i przesmarować.
> PZDR VEN
Interesowałem się i sprężynami.
Samych dostać nigdzie nie mogłem ale jak poszukałem w necie to można było dorobić taką samą jak oryginalna ale mocniejszą/słabszą/krótszą/dłuższą. Jaką się chce. Za kilkanaście złotych byłyby 2 sztuki. Ale ramiona miałem trochę skorodowane więc wolałem kupić je nowe.
Przetestuje czyszczenie, faktycznie przy odchylaniu piszczy.
Chciałem nowe co by właśnie nowe sprężyny były.
PZDR VEN
Czy mógłbyś mnie jakoś naprowadzić, gdzie mógłbym takowe sprężyny dorobić. Moje ramiona wycieraczek pordzewiałe nie są jedynie słabo dociskają pióra wycieraczki.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Do nich pisałem maila o co mi dokładnie chodzi.
http://www.sprezynyzywocki.pl/index.html
Z tego co pamiętam, to chcieli mieć oryginał na wzór na podst. którego dorabiali nowe.
Ale tak jak pisałem. Koniec końców nie zgłosiłem się do nich bo wymieniłem ramiona.
Dzięki wielkie, zapisuje sobie link.
PZDR VEN
