podswietlenie licznika SC
jakis manual jak to rozebrac? pamietam zeby nie przekrecac zaplonu ze zdjeta poduszka - cos jeszcze?
Manual znaleziony gdzieś na ''centomani''.Wprawdzie dotyczy wymiany żarówki ale i tak ''czynności'' będą te same.
1. Na początku trzeba odkręcić od dołu dolną obudowę kolumny kierownicy-są tam cztery śrubki .
2. Nastepnie odkręcamy od dołu górną obudowę kierownicy-znajdują się tam dwie śrubki, dość sprytnie ukryte.
3. W przedniej części obudowy zestawy prędkościomierza mamy śrubę zakrytą gumowym kapturkiem - należy go ściągnąć i odkręcić wspomnianą śrubę.
4. Patrząc z miejsca kierowcy zestaw prędkościomierza przymocowany jest po prawej i po lewej stronie kolumny kierownicy. Są to także śruby na klucz . Dostęp do nich jest dość trudny, w tym celu proponuje dobrać sobie kluczyk skracając go tak, by mieścił się bez problemu. Pomocne może także okazać się odłączenie złączy elektrycznych w kolumnie kierownicy
5. Po uporaniu się z punktem ''4''wysuwamy delikatnie cały zestaw do siebie około 5 cm.
6. W powstałą szparę należy wsadzić rękę i odłączyć:
- linkę prędkościomierza (ściągasz kołnierz złączki w kierunku przodu samochodu i odłączasz linkę)
- wszystkie złącza elektryczne
7. Żeby dostać sie do kontroli świateł trzeba jeszcze odkręcić i wyjąć zdejmując delikatnie z zatrzasków część obudowy.
8. Następnie przekręcamy obudowę żarówki lekko w lewo i wysuwamy
9. Wymieniamy żarówkę ( 1,2 W) i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Jedna śruba pod szyba ukryta pod zaslepka. Odkrecasz obudowę kierownicy ( 4 śruby ) i później odkrecasz licznik (3 śruby).
Z tego co pamiętam to sie nie pomylilem i tak to wygląda ^ :-)
Edyta: kolega mnie uprzedzil z dokladnym opisem.
