Czkawka w e30
Witam mam problem z e30 1.6 M40! frown.gif jak jest wilgotno albo deszcz leci to sie dlawi ksztusi i przerywa, wymienilem swiece kable filtr powietrza, zapala mi sie tez inspekcja raz tylko napis a raz wszystkie czrwone!!!!! Pozdro i dzieki za info wink.gif
> Witam mam problem z e30 1.6 M40! jak jest wilgotno albo deszcz leci
> powietrza,
pytanie jakie przewody - czy coś markowego, przeznaczonego do tego modelu.
Nawet nowe, dobierane na sztuke przewody nie gwarantują odpowiedniej pracy silnika.
Jeżeli przewody kupiłeś porządne, to pozostaje kopułka i palec rozdzielacza
Tu masz numery katalogowe oraz ceny w $ z doświadczenia wiem że w większosci pokrywają sie one z cenami w ASO ok.gif
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=12_0037&hg=12&fg=05
napisz dokładnie co gdzie i kiedy sie zapala
> modelu.
> pracy silnika.
> rozdzielacza
Kabeli kupilem z firmy JanMor duzo ludzi je polecalo byly kupowane pod konkretny silnik. Zaczelo mi sie tak dziac jak wpadlem w kaluze jak silnik jest zimny to prawie nie da sie jechac tylko na wysokich obrotach powyzej 4000 tys nie przerywa jak sie zagrzeje to raczej juz tego nie ma
> nie rozumiem o co chodzi
z ta inspekcja to wogole nie da sie jej skasowac zeby swiecily sie wszystkie zielone lampki, niekiedy jest tak ze swieci sie zam napis na pomaranczowo i w tedy te auto jakos jedzie a nie kiedy swieca sie wszystkie czerwone i wtedy sie dzieja dziwne zeczy nie wiem czy to ma soc wspolnego moze to tylko zbieg okolicznoscie Pozdro
raczej palec i kopułka - nie jest to drogie. Zmień jezeli nie pomoże będziemy szukać przyczyny w innym miejscu
raczej nie powinno to mieć nic wspólnego - ale wskazuje że ktoś tam kiedyś dłubał. Możliwe że np auto było kiedyś nagłaśniane i jakiś pacan rozbierał i źle poskładał instalacje.
Zobacz czy wszystko jest sztywne, tzn czy nie ma luźnych połączeń, jakiś niekontaktujących złaczek, luźnych przewodów masowych itp.
  • 1 miesiąc później...
Nareszcie zrobiona i chodzi jak powinna moja Betka. Nie była to wina ani od zapłony, ani kabli. Broblem miałem z przepływomieżem mad.gif Naszczęście udalo sie go zrobić i obylo się bez wymiany smile.gif
Pozdro
