Passat b4 1.9 tdi 1995 zegary nie dzialają
Nie wiedziec czemu u mojego brata podczas normalnej jazdy nagle zgaslo oswietlenie zegarow i przestale dzialac obrotomierz.
Jesli swiatla nie są włączone to obrotek dziala.
Poza tym jak swiatla krótkie są włączone to świeci lampka od długich a znów jak długie są to lampka nie świeci.
I jeszcze jedno
Jak jest włączona stacyjka to pod maską cyka ciagle taki dinks do ktorego ida wężyki od podcisnienia.Podobno wczesniej nie cykał.Co to w ogole jest??wie ktoś z Was??
> Witam
> I jeszcze jedno
byc moze wystapil albo jakis zimny lut, albo pekla plyta
> Pozdrawiam
zaworek N75 (regulacji cisnienia doaldowania) - to normalne, znaczy sie ze dziala zlosnik.gif
po calej nocy zegary dzis dzialaja normalnie
chyba to bedzie jakis zimny lut.ponoc to plaga w tych b4.
a ten zaworek ma cykac jak silnik nie pracuje??
bo on cyka jak silnik nie pracuje i jak pracuje.
> dzięki
Mi pewnego dnia przestał działać poprawnie kierunkowskaz, gdy skręcałem kierownicą w lewo sygnalizator na desce dostawał przyspieszenia a przy tym przedni kierunek nie migał. Po jednym dniu wszystko wróciło do normy zlosnik.gif
> dzięki
ja w swojej b4 tyle ze audi wink.gif jak mi czesc kontorlek i obrotomierz nie dzialaly rozebralem zegary na czynniki niemalze pierwsze, godzine siedzialem i wpatrywalem sie w plyte no i sie dopatrzylem minimalnego pekniecia na styku jednej z kontrolek smile.gif
hehe.gif mam ten sam problem w golfie TD. deska od czasu do czasu dostaje kota. Powód - do dziś nie znany frown.gif
Dzieje się to jednak tylko w wilgotne dni, także obstawiam na brak styku gdzieś.
