Kontrolka wrysku 1,4 zgłupiała
Witam, miałem dzisiaj takie małe przeżycie z brawalotem. Zajechałem sobie tanknąć benzynki na stacji Petrochemii Płockiej i:
1. Przy pierwszej próbie rozruchu nie załapał bendix na rozruszniku (po raz pierwszy w życiu, więc to chyba incydent i nie łączę go z tym co stało się potem)
2. Za drugim razem odpalił od strzału, ale cuś mi silnik dziwnie zagadał i luknąłem na zegarki, a tu kontrolka wtrysku się świeci. Przejechałem parę metrów, silniczek wrócił do normy ale kontrolka dalej świeci. Przejechałem 3 km i stanąłem. Silnik chodzi jak ta lala. Zgasiłem, zapaliłem dalej świeci. No to ja jeszcze raz i po pedale gazu. Zgasiłem zapaliłem i jest O.K. Dodam tylko, że na stację przyjechałem na rezerwie (ale nie na oparach) paliwa.
W związku z tym mam pytanie, czy to incydent, czy też mam się szykować na wymianę sondy, czyszczenie wtrysku?
Najpierw na examiner i wiesz wszystko.
hej
mialem w swojej jeden raz podobny przypadek tzn w czsie jazdy sie zapaliła natomiast po zgaszeniu i ponownym uruchi=omieniu zgasla.
nic z tym nie robiłem : slinka.gif
brava 1,4 tylko gaz
Examiner to tylko w ASO czy też w dobrym wrsztacie?
Jakiego rzędu koszty?
60 - 130zl
Podobno w Bosch Service taniej.
A po cu zaraz na egzaminer, mi kiedys sie zapalila jak jechalem do roboty, potem furak stal 8h i jak odpalilem bylo juz normalnie, moze jakis syf sie gdzies dostal do wtrysku! jak bedzie palic dlugo to przegon ostro auto busted.gif
