czy na butli zawsze jest elektrozawór??
Witam, walcze z ogromnym spalaniem w moim bolidzie, dzisiaj po zgaszeniu auta w garażu wywąchałem gaz z tyłu auta, dobrałem się do butli która jest w miejscu na koło zapasowe, są tam jakies kabelki ale przy zapalaniu bądź gaszeniu auta cykają elektrozawory tylko pod maską, przy butli nic nie cyka.
Pytanie: czy tam musi cykac jakiś elektrozawór czy nie musi?
Z rurką gazową ida pod maskę dwa kabelki - zasilanie elektrozaworu??
Halo! Byl taki czas ze przepisy nie wymagaly montowania elektrozaworu na butli ale to bylo jakies cztery lata temu albo i dluzej
instalka jest z 2002, ale jak idą kable z rurką od gazu pod maskę i jeden z nich jest podpięty pod (+) elektrozaworu przy filtrze gazu a drugi cholera wie pod co to powinien być elektrozawór nie? Czy może się myle...
Moze ktos juz wymienial wielozawor i zalozyl taki bez elektrozaworu. Ten drugi przewod powinien byc podlaczony pod czujnik poziomu gazu ale pewnie tez go nie ma
W 2001 bodajże jeszcze obowiązku montowania elektrozaworu przy butli nie było...
