Szarpie na gazie
Witam. Mam taki problem przełanczając z benzyny na gaz mam taki objaw że przez ok 2 minuty jest ok. a później stane na światłach lub przyhamuje że obroty spadną do 1500obr. chce ruszyć a on się dławi odejmuje mu nogę z gazu i ponownie daje nogę na gaz i jedzie i za chwile to samo i tak pare razy do 2500obr. później jest ok. Świece wymieniłem przewody wymieniłem silnik krokowy z gazu wyczyściłem. Co to może być confused.gif
Witam Mysle ze problem tkwi w dojsciu do temperatury silnika U mnie jest to 14st i dopiero przełacza nie automatycznie na LPG Jezeli przy zimnym silniku dodam gazu to tez mi sie przelaczy na LPG bo bedzie mial 2500obr ale bedzie szarpal a nawet zgaśnie Moja rada to do osiagniecia odp temperatury trzeba bardzo delikatnie dodawac gazu starajac sie aby przelaczenie na gaz nastapilo z powodu osiagniecia temp a nie obrotow Oczywiscie w lato ten czas jest o wiele krotszy niz w zimie Powodzenia
Uboga mieszanka przy małym obciążeniu.
Albo zła regulacja, albo lewe powietrze - sprawdź obecność zaślepek na kolektorze.
