Fatal Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Witam Czy ktoś kiedyś usuwał takie rysy na lustrze , mam dwie które mnie drażnią ,wiem że są jakieś pasty polerskie ale czy to cos daje prosze o pomoc pozdrawiam Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Oczywiście, że można to spolerować. Używa się do tego tlenku ceru (do kupienia na allegro) i niezbyt głębokie rysy da się spolerować, a głębsze są mniej widoczne. Do polerowania można użyć filcu na wiertarkę i pracować przy niezbyt wysokich obrotach. Musisz się jednak nastawić na to, że polerowanie szkła to jest robota dla cierpliwych, tzn polerowanie tych rys może zająć Ci np. 2 godziny z wiertarką w rękach. Kiedyś szukałem jak polerują szkło profesjonaliści - to używają oni stopniowania materiałów ściernych i wtedy z zaoranej szyby robią nówkę, ale na domowe warunki tlenek ceru daje bardzo przyzwoite efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Oczywiście, że można to spolerować. Używa się do tego tlenku ceru (do kupienia na allegro) i > niezbyt głębokie rysy da się spolerować, a głębsze są mniej widoczne. Do polerowania można > użyć filcu na wiertarkę i pracować przy niezbyt wysokich obrotach. > Musisz się jednak nastawić na to, że polerowanie szkła to jest robota dla cierpliwych, tzn > polerowanie tych rys może zająć Ci np. 2 godziny z wiertarką w rękach. > Kiedyś szukałem jak polerują szkło profesjonaliści - to używają oni stopniowania materiałów > ściernych i wtedy z zaoranej szyby robią nówkę, ale na domowe warunki tlenek ceru daje bardzo > przyzwoite efekty. Właśnie dużo czytałem na temat tego tlenku ceru , ale nie którzy twierdzą że to lipa, a używałeś tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Właśnie dużo czytałem na temat tego tlenku ceru , ale nie którzy twierdzą że to lipa, a używałeś > tego ? Używałem ja, na szybach samochdowych. Niestety mam do dyspozycji tylko wiertarkę, więc szałowych efektów nie ma, ale szyby są naprawdę gładkie (różnice wyczuć można palcem), u siostry spolerowałem ryse po wycieraczce tak, że była widoczna tylko jako takie załamanie światła a nie ostra (biała) krawędź. Może da się lepiej, ale to nie wiertarką a polerka, po prostu już mi się tak nie chciało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Właśnie dużo czytałem na temat tego tlenku ceru , ale nie którzy twierdzą że to lipa, a używałeś > tego ? Tak, używałem tego. Nie jest to żadna lipa, tylko proces polerowania nie jest tak szybki, jak np. polerując tworzywa sztuczne. Ja używałem dwubiegowej wiertarki, ustawionej na niższy bieg z przykręconym doczołowo filcem polerskim (chyba 12 cm - jakiś standardowy). Tlenkiem ceru poleruje się na mokro, dodając w trakcie pracy wodę, która paruje. Wiertarkę faktycznie trzema mocno docisnąć, żeby było słychać, że ma znaczne obciążenie. Po około 2-3 godzinach polerowania na szybie samochodowej mniejsze rysy zniknęły, a większe stały się znacznie mniej widoczne. Jak ktoś zbyt lekko podejdzie do tematu polerowania szkła, to faktycznie wtedy będzie słychać opinie, że to nie działa. Ja próbowałem użyć na poczatku do polerowania zamiast wiertarki, najtańszej polerki, to z nią też tlenek ceru "nie działał" - po prostu siła tarcia była zbyt mała, żeby w rozsądnym czasie zauważyć jakiś efekt. Co do polerowania lustra, to widzę tylko taki problem, że musisz mieć możliwość mocno docisnąć filc polerski. W samochodzie nie ma problemu, a z lustrem trzeba solidnie pomyśleć jak to zrobić, żeby go nie połamać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 A w jaki sposób unikasz "zsoczewkowania" szyby? Bo jedyny, co równoległe zmniejszenie grubości tafli na całej powierzchni o głębokość rys. Jeżeli będziesz polerował tylko fragmenty, szyba zacznie zniekształcać obraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > A w jaki sposób unikasz "zsoczewkowania" szyby? Bo jedyny, co równoległe zmniejszenie grubości > tafli na całej powierzchni o głębokość rys. Jeżeli będziesz polerował tylko fragmenty, szyba > zacznie zniekształcać obraz. Polerujesz setki mm, niezauważalne, musiałbyś naprawdę kilka godzin chyba jeździć w jednym punkcie by jakaś różnica była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > A w jaki sposób unikasz "zsoczewkowania" szyby? Bo jedyny, co równoległe zmniejszenie grubości > tafli na całej powierzchni o głębokość rys. Jeżeli będziesz polerował tylko fragmenty, szyba > zacznie zniekształcać obraz. Ja akurat polerowałem całą szybę równomiernie nie z powodu, że chciałem uniknąć soczewki, tylko dlatego, że była praktycznie cała porysowana. Kiedyś znalazłem na jakimś forum wypowiedź, że ktoś próbował usilnie zrobić soczewkę, polerując szkło i pomimo dużych starań się to nie udało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > Polerujesz setki mm, niezauważalne, musiałbyś naprawdę kilka godzin chyba jeździć w jednym punkcie > by jakaś różnica była. OK, wtedy jasne, ale tak głębszych rys nie usuniesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > OK, wtedy jasne, ale tak głębszych rys nie usuniesz Do głębszych rys podchodzi się inaczej: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > OK, wtedy jasne, ale tak głębszych rys nie usuniesz Nie, ale zaokrąglisz krawędzie i nie rzucają się tak w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > Do głębszych rys podchodzi się inaczej: Ok, ale: - tu ktoś pisał o spolerowaniu głębokich zarysowań po wycieraczce z szyby samochodowej. - filmiki pokazują usuwanie rys z szyb nie mających znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu - drzwiowych i witryn. - pytanie jak w wypadku tychże wygląda koszt takiego polerowania do kosztu wymiany szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 13 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > Ok, ale: > - tu ktoś pisał o spolerowaniu głębokich zarysowań po wycieraczce z szyby samochodowej. > - filmiki pokazują usuwanie rys z szyb nie mających znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu - drzwiowych > i witryn. > - pytanie jak w wypadku tychże wygląda koszt takiego polerowania do kosztu wymiany szyby? Powiem Ci tak - tlenku kupiłem opakowanie za 40 zł. Zrobiłem 3 szyby i jest go jeszcze dużo. Zniszczyć nic nie zniszczysz, najwyżej polerowanie nie da oczekiwanego rezultatu, to sobie wymienisz. Polerowałem szyby przednie, na bezpieczeństwo miało wpływ pozytywny - o wiele lepsza widoczność "pod światło" i w deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > Powiem Ci tak - tlenku kupiłem opakowanie za 40 zł. Zrobiłem 3 szyby i jest go jeszcze dużo. > Zniszczyć nic nie zniszczysz, najwyżej polerowanie nie da oczekiwanego rezultatu, to sobie > wymienisz. Polerowałem szyby przednie, na bezpieczeństwo miało wpływ pozytywny - o wiele > lepsza widoczność "pod światło" i w deszczu. A jaką maszyną polerowałeś? Specjalną? Czy wiertarką lub kątówką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 14 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 > A jaką maszyną polerowałeś? Specjalną? Czy wiertarką lub kątówką? Zwykłą wiertarką i tarczą z filcem za 20 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 14 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Właśnie zakupiłem ten tlenek zobaczymy co i jak dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 18 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Witka A więc tak , są to dwie rysy jedna nawet dość konkretna , no i męczyłem sie w sobote i ta mniejsza ledwo co prawie zeszła , ale meczyłem sie ze trzy godziny , tragedia , nie wiem jak podejść do tematu z tą większą pozdrawiam , idzie tym tlenkiem ale słabo , chyba że coś zle robie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Witka > A więc tak , są to dwie rysy jedna nawet dość konkretna , no i męczyłem sie w sobote i ta mniejsza > ledwo co prawie zeszła , ale meczyłem sie ze trzy godziny , tragedia , nie wiem jak podejść > do tematu z tą większą > pozdrawiam , idzie tym tlenkiem ale słabo , chyba że coś zle robie To tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Czego używasz do polerowania? Okrągłego filcu na wiertarkę? Masz filc w formie tarczy, czy walca? Mocno dociskasz filc do lustra? Powinieneś słyszeć, że wiertarka ma wyraźne obciążenie. Te 3 godziny na jedną rysę, to trochę dużo, ale nie ma tragedii. Może da się to zrobić trochę szybciej - np w 1-1,5 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 18 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Czego używasz do polerowania? Okrągłego filcu na wiertarkę? Masz filc w formie tarczy, czy walca? > Mocno dociskasz filc do lustra? Powinieneś słyszeć, że wiertarka ma wyraźne obciążenie. > Te 3 godziny na jedną rysę, to trochę dużo, ale nie ma tragedii. Może da się to zrobić trochę > szybciej - np w 1-1,5 godziny. Używam okrągłego filcu na wiertarke , mocno dociskam , dzisiaj godzina i jeszcze trzeba działać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Używam okrągłego filcu na wiertarke , mocno dociskam , dzisiaj godzina i jeszcze trzeba działać > pozdrawiam Spróbuj więcej wody (lub mniej ? ) ma być taka "ciapa" - przynajmniej u mnie najlepiej się to sprawdzało. A wolno idzie, bo szkło jest twardym materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 19 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Dzisiaj była walka godzinna bo mnie już ręce bolą , troche idzie ale słabo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
