czujniki powietrza w kołach Peugeot
Mam czujniki ciśnienia w kołach (letnich), dotychczas ukazywał się komunikat na wyświetlaczu "Pression Ok", w PP2000 w jakieś zakładce widziałem wartości ciśnienia poszczególnych kół, więc chyba układ działał, choć nie miałem okazji testować go w praktyce.
Tymczasem po zmianie kół na zimowe (felgi stalowe) nadal pokazuje "pression ok". Myślałem, że będzie jakaś kontrolka, że awaria lub brak czujników a tu nic. Gdyby felgi były w nie wyposażone to chyba trzeba byłoby je zakodować najpierw?
Spokojnie, będziesz nader często po uruchomieniu słyszał pik i czytał komunikat "ciśnienie w kołach nie jest monitorowane" auto musi zatrybić że mu koła zmieniłeś smile.gif TTTM smile.gif
> nie jest monitorowane" auto musi zatrybić że mu koła zmieniłeś TTTM
Ale przejechałem od wczoraj 100km to już chyba powinno "zatrybić". No ale ok, najwyżej do czasu wyłączenia będę woził letnie w bagażniku zlosnik.gif. Dzięki
