Zniknoł basior
Witam. Wszystko było wporządku dopoki nie kupiłem rozdzielacza RCA z 2 na 4 - podłączyłem i ..... huston mamy problem. Cały zestaw gra ale nie tak jak trzeba - przednie midbasy brawie wogole basu nie dają... myślałem że może kable od głośnika się stykneły - wybebeszyłem całą instalacje i kupiłem nowe kable do głośników ... nadal to samo .... wzmak ma dwa bezpieczniki 20stki (nie zaduze?-jak kupiłem z 2 ręki to już takie były) sprawdziłem - nie przepalone, wszystkie kanały grają ... ale wciąż zaginął gdzieś ten bas... podczas dalszego poszukiwania defektu trafiłem na zdartą osłonkę przy wtyku rca - czy to może być przyczyną ? czy może w zmaku coś padło - ale wszystko gra - kanały działają,filtry niby też - a właśnie zrobiłem coś takiego - przełączyłem przedni zestwaw na LPF 50Hz - i bass był ledwo słyszalny a membrany latały jak trzeba. Bufer niby daje bas ale też to nie to ... Czy to możliwe że na czinczach jest defekt ? - mi się tak wydaje. Co wy o tym myślicie? Dzisiaj jeszcze wezme od kolesia wzmak i przetestuje jego u mnie i mój wzmak u niego...Pozdr
Jeśli dobrze zrozumiałem to albo tniesz za nisko przedni zestaw, albo coś się ze sfazowaniem głośników popieprzyło:)
Moim zdaniem masz odwrocona polaryzacje glosnikow. Zobacz czy jak dasz balans na jedna strone i odlaczysz jeden z przewodow rozdzielacza nie jest wiecej basu (na jednym glosniku vs wszystkich). Jesli tak to zamieniles gdzies + z - na glosnikach.
> Chyba to będzie wina chinchy - wziołem wzmak kolesia i podłączyłem i
> jest to samo. Jade do sklepu kupić nowe - podłącze i zobacze czy
> to było to
Watpie. Sprawdz lepiej polaryzacje, bo tak wymienisz wszystko po kolei i bedziesz tylko lzejszy finansowo !
Chyba to będzie wina chinchy - wziołem wzmak kolesia i podłączyłem i jest to samo. Jade do sklepu kupić nowe - podłącze i zobacze czy to było to
Problem naprawiony - to były chinch-e Dzięki za posty panowie i pozdrawiam
