Nakrętki szpilek kół agila - zagadka...
Potrzebuję kupić kilka nakrętek szpilek kół do Agili 2000r.
Co ciekawe, wszędzie dostępne są nakrętki na klucz 19, a ja mam 17. yikes.gif
Macie jakieś namiary na sklep/stronę oferującą takie nakrętki?
14PLN/szt taka nakrętka Panie Kolego, obawiam się że zamiennika nie znajdziesz.
Ot Agila właśnie, możesz zobaczyć w Suzuki czy taniej mają.
Na portalu aukcyjnym są za 8zł ale śruby a nie nakrętki. Z resztą takie same jak w Speed-ym...
szpilki Agila ma dłuższe z przodu i krótsze z tyłu...
Może któreś pasują do Speeda, te tylne mogą być w cenie mniej więcej jak podałeś ok.gif
Śruby znalazłem takie:
10 08 504 - 13,28zł, bez rozgraniczenia na przód/tył.
Febi: FE05683
To jest na klucz 17.
Nakrętka:
47 05 171 - 14,70zł
Wymiary:
Grubość [mm]:
30
Gwint wewnętrzny [mm]:
M 12 x 1,25
Jakość/Klasa:
8
Rozmiar klucza:
19
Strona zabudowy:
oś przednia po obydwu stronach
Strona zabudowy:
tylna oż po obydwu stronach
średnica zewnętrzna [mm]:
25
Suzuki: 09159-12057
Febi: FE33927
> Febi: FE05683
> Nakrętka:
> 47 05 171 - 14,70zł
> Wymiary:
> Grubość [mm]:
> 30
> M 12 x 1,25
> Jakość/Klasa:
> 8
> Rozmiar klucza:
> 19
> Strona zabudowy:
> Strona zabudowy:
> 25
> Suzuki: 09159-12057
> Febi: FE33927
To, to ja też znalazłem.
Potrzebne są nakrętki na klucz 17...
Gdzie?
1008504: typowa oplowska śruba koła. Jedyna którą przykręcasz koło (edit: inna sprawa że cena jaką podajesz - absolutnie prawdziwa - jest równie absolutnie nie rynkowa biglaugh.gif)
Agila ma szpilki wciskane od strony piasty, przechodzi przez tarczę hamulcową i z niej wystaje, na to zakładasz koło i przykręcasz nakrętkę:
Jak w większości JPN.
Zupełnie inaczej nić w typowym Oplu.
I zapewniam Ciebie że z przodu masz inne i z tyłu masz inne (szpilki).
> Gdzie?
ze ślunska jezdyś to podjedź do Muchy cy cuś (raczej na zamówienie) a jak Ci się nie chce dupala ruszyć to napisz mi na priva i Ci przyniosą pod drzwi biglaugh.gif
> Ok, już dokopałem się do tego
> Ogólnie jak czytam co i raz o tej Agili to trochę taki wynalazek...
dokładnie. Ale skoro to Opel to wszyscy myślą że to tanie będzie, z Sintrą bardzo podobnie.
Są rzeczy normalne cenowo a są nie miłe niespodzianki.
> podajesz - absolutnie prawdziwa - jest równie absolutnie nie rynkowa )
Zauważ, że pisałem o nakrętkach, a nie szpilkach.
I zapewniam Cię, że nakrętki mam takie same z przodu i z tyłu...
A to gdzie zamówisz dotyczy i nakrętek i szpilek, co sobie zapragniesz ok.gif
  • 1 miesiąc później...
> Ale Agila to nie Opel tylko Suzuki...
Pomieszanie muła z osłem. U mnie z tyłu szpilki porażka, nakrętki to samo, bębny również, wszystko zrobione z masła.. nie wspomnę o fabrycznych felgach...
