Wyciek paliwa pod przepustnicą... proszę o pomoc...
Serdecznie witam,
mam pytanie do osób, które znają się na mechanice i ze swoim Palio przeszli już wiele. Moje Palio jest 1999 roku (model EL). Mam go od 3 lat i widzę, że coraz więcej w nim leci pomimo łatania. Z drugiej strony nie mam funduszy na nowy samochód. Poza tym gdyby nie to Palio - nie zrobiłabym prawa jazdy.
Od jakiegoś czasu czuję zapach benzyny w środku. Wczoraj był nie do wytrzymania. Zajrzałam pod maskę i okazało się, że wycieka paliwo pod przepustnicą (taki duży czarny walec na górze), a pod nim jest jakaś folia (ktoś widać kiedyś improwizował). Przepustnica z mojej wąskiej wiedzy ma kontakt z powietrzem, więc skąd wyciekające pod nią paliwo? Co się znajduje pod przepustnicą? W moim Palio jest instalacja gazowa (w tej chwili powinna być pusta). Nie wiem, czy jest wstawiony pod przepustnicą mikser i czy z niego może wyciekać benzyna. Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki co robić. Mechanik znów by mnie skasował na jakąś sporą kwotę, a ja naprawdę już nie mam z czego płacić (mogę zapłacić tylko korepetycjami z matematyki dla dziecka, jeśli jakiś łódzki mechanik zgodziłby mi się pomóc). Dlatego chciałabym się dowiedzieć czy są może jakieś doprowadzenia paliwa w tym rejonie, bo może po prostu sparciała jakaś uszczelka albo wężyk.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Ola
jaki silnik? jaki gaz?
Najlepiej to zapodaj fotke jak to wygląda.
Witam, fotki w tej chwili nie mogę zrobić. Silnik 1.4. Gaz landi les 98.
Po zdjęciu plastikowego walca i talerza na którym był, wyciągnęliśmy jakąś część z rozwalonymi podkładkami ni to z tektury, ni to z gumy. Poprzedni właściciel załatał to miejsce folią, która się rozpadła ze starości. Czy takie podkładki można gdzieś kupić? Jeśli nie da się kupić takiej uszczelki, to gdzie znaleźć rysunek z wymiarami? Na podstawie połowy uszczelki raczej nie uda mi się dorobić całej. I czy ma prawo tamtędy wylatywać paliwo?
Pozdrawiam,
Olka
niezbyt pomogę bo nawet nie wiem jak wygląda 1,4 w palio.
No ale uszczelki można pewnie dokupić, dorobić tez można więc żaden problem. ważne by były wszystkie elementy by to potem skręcić, złożyc czy co tam.
edit:
Pewnie rozsypał się regulator ciśnienia paliwa. Tak przypuszczam. bo w sumie nic innego mi do głowy nie przychodzi. No wtryskiwacz - wątpię, albo listwa wtryskowa ma gdzieś nieszczelność, ale tam chyba nie będzie uszczelek papierowych.
edit2:
Własnie dopatrzyłem w książce że nie ma tam listwy wtryskowej, a jeden wtrysk nad przepustnica. w sumie to mogł silniczek krokowy paść i tamtędy paliwo ucieka (nie ma tendencji do gaśnięcia wówczas?).
Jest chyba jeszcze czujnik połozenia przepustnicy i w sumie to tyle co jest pod przepustnica.
Samochód nie gasł, tylko nie chciał odpalić za pierwszym razem. Długo się zbierał, ale może to przez rozładowany akumulator. I przy powrocie na parking zaczął dziwnie piszczeć.
Powiem szczerze, że jak zaczęło bardzo cieknąć to i silnik się uciszył. Prawie go słychać nie było. A ostatnio głośniej chodził. W jakiej książce jest opisana budowa tego całego modułu? Jutro się okaże czy da się zamówić takie uszczelki.
najlepsze byłoby foto jakies bo wróżyć to można, a w sumie nie mam styczności z 1,4 to nawet nie wiem co tam jest. Z tego co w książce widzę to jest to jednopunkt więc konstrukcja prosta jak cep. Wydaje mi się że wielka to awaria nie jest, ale nie ciekawa skoro paliwo leci.
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/14505/fiat-albea-siena-i-palio-weekend
taka książka.
Mam w pdfie może bym przesłał meilem 50mb, ale to jutro po południu
> taka książka.
Bardzo dziękuję za wszelkie informacje, przewertuję tą lekturę. Wklejam zdjęcia uszczelki, która była pod talerzem z plastikowym grzybkiem. Jest jedna uszczelka grubsza, nie wiem czy z plastiku czy z gumy i dwie z tego dziwnego papieru. Jedna rozpadła się na pył, a z drugiej niewiele zostało. Kupiłam preszpan 0,8 mm i będę się bawić w robótki ręczne. Mam nadzieję, że uda się te uszczelki sensownie wyciąć.
http://as75.w.interii.pl/uszczelka.JPG
http://as75.w.interii.pl/uszczel2.JPG
Jeśli skończy się przeciekanie to dam znać. Bo może właśnie te uszczelki nawaliły. Pozdrawiam serdecznie smile.gif
> serdecznie
z tego co widzę to uszczelka pod przepustnica bądź gdzieś od korpusu przepustnicy itp. Więc żaden to krokowiec, czy czujnik położenia przepustnicy.
Kryzys opanowany. Dwie uszczelki z preszpanu (czy klingerytu) między częściami przepustnicy, a częścią od instalacji gazowej . Wzmocnione wszystko silikonem do silników. Gdyby ktoś z Łodzi potrzebował trochę preszpanu, czy silikonu - to jeszcze mi trochę zostało, więc chętnie się podzielę wink.gif
http://as75.dl.interia.pl/uszczel3.JPG
Dziś zabieram się za kwestię zasilania gazem. Jakiś czas temu tyle gazu mi wpompowano do butli, że już nie pozwala nic w siebie wcisnąć. Chociaż wiem, że cały gaz wyjeździłam. Napisałam do gazownika od butli i ten stwierdził, że przyczyną zablokowanego wlewu jest awaria w przedziale silnika. Rok temu przy zakładaniu butli próbował mi wcisnąć parownik za 500zł. Szukałam na forum informacji co może być powodem takiej usterki - napisano, że może być uszkodzony wlew lub zacięty pływak, którego odbija się młotkiem gumowym. Mam nadzieję, że i z tym sobie poradzę. Gazownik by mnie skasował na kolejne kilkaset złotych (włącznie z wymianą parownika; używany jest za 50zł).
Bardzo się cieszę, że istnieją takie miejsca w Internecie, gdzie zawsze ktoś doradzi. Wszystkie naprawy samochodu są strasznie kosztowne. Ale i tak się cieszę, że mój samochód jest na tyle prosty, że dużo napraw można wykonać samemu. I nie ma skomplikowanej elektroniki. Nie zamieniłabym tego samochodu na nowoczesny. Im nowocześniejszy, tym droższy w naprawach.
Mam nadzieję, że moje Palio jeszcze sobie trochę pojeździ. smile.gif Poza tym szukam pracy i samochód może okazać się potrzebny. Więc trzeba o niego dbać. smile.gif
co do gazu to masz na autokąciku kącik tylko o gazie. Poszukaj, może tam też czegoś się dowiesz.
