gdzie jest silnik krokowy
Przy okazji że bede dłubał przy bbm-ie może dobrałbym sie i do silniczka krokowego. Mozna prosić o jakąś fotke poglądową gdzie znajduje się to "cos" oczywiście w silniku 1,4 bo 1,6 to znalałem na smietniku.
Nie wiem dokladnie, ale zapewne gdzies blisko przepustnicy musi byc. A wyglada pewnie bardzo podobnie jak ten w 1.6 (moze nawet jest taki sam).
> taki sam).
>nie jest taki sam,,trzeba uważac przy rozbieraniu mogą połamać plastykowe zaczepy, i mikrostyki
> jest na śmietniku
> > jest na śmietniku
Gdzie jest dokładnie ten śmietnik?, ale prosze bez wymądrzania się. niewiem.gif
> > jest na śmietniku
na
smietniku jest tylko od silnika 1,6, a mnie trzeba od 1,4
w 1.4 krokowy jest w korpusie przepustnicy
masz zembowicza?
> masz zembowicza?
< bbm FAO DOBRZE PATRZEC!( na niebisko zaznaczone)
> jest podobny ma więcej styków na wejsciu
Przejrzyj archiwum, kiedys wklejalem fotke i ktos z grupowiczow zaznaczyl na niej silnik krokowy.
już znalazłem Dzieki wszystkim jak się zzrobi ciepło no i jak jeszcze brava bedzei w moim posiadaniu to sie zabiore za ten silniczek.
