Wymiana anteny
Witajcie,
właśnie ułamałem plastik od anteny - i do środka dostaje się woda - czy wymiana anteny jest bardzo skomplikowana? Jak się zdejmuej podsufitkę? trzeba zdjąć całą? kabel antenowy się odczepia?
Znalazłem takie antenki na allegro: z kablem i bez kabla którą wybrać?
antene odkreca sie od dachu od zewnatrz, potrzebna ci nowa bez kabla, podsufitki nie musisz zdejmowac bo wszystko da sie zrobic od zewnatrz
> zewnatrz
odkręcam pręta i co dalej? bo tam jest taki plastik pod spodem i on mi pękł - woda się leje do środka...
> Witajcie,
> wybrać?
Zależy jaką masz antenę. Ja niestety musiałem ściągać całą podsufitkę bo mocowanie mojej anteny było od wewnątrz i Ty raczej też będziedz musiał to zrobić. polecam ci antenkę Diory taka jak montuja orginalnie montują w polonezach. Wyglada nieźle i oferuje dobry odbiór. musisz pamietać że antenka musi mieć dobrą mase bo inaczej będzie ci ściagać zakłucenia tak więc od wewnątrz zadbaj o to aby masa była solidna, natomiast od zewnątrz możesz potraktowac trochę silikonem to napewno uszczelni cała konstrukcję wazniak.gifok.gifzlosnik.gif
Raczej musisz od środka
odkręcasz daszki przeciwsłoneczne oraz te zaczepy od daszków, lusterko i dla wygody uchwyt nad głową dla pasażera i wyciągasz te zaślepki uchwytu nad fotelem kierowcy.
Można wtedy na tyle odchylić podsufitkę aby jej nie złamać oraz dostać się do dołu antenki.
Podstawa antenki jest przykręcona chyba śrubką M5 lub M6
odkręcasz nakrętkę i wszystko wychodzi do góry, zostaje sam kabel który biegnie międzuy podsufitką a dachem do prawego słupka.
proste - kilkanaście minuty zabawy
>zostaje sam kabel
czyli kabla nie trzeba od nowa ciągnąć? Może zostać ten co jest?
Wymień najlepiej całość. Razem z kablem. Koszt niewielki, a unikniesz przykrych niespodzianek.
> Witajcie,
> wybrać?
Demontaż podsufitki wystarczy zrobić tak jak mówił pepe75 a co do kabla to proponuję tak jak ElKris gdyż kabel zakończony jest oczkiem o średnicy śruby anteny, a te są różne i może okazać się że kupisz samą antenę, a później bedziesz szukał do niej właściwego kabla.
Podczas montażu całość najlepiej uszczelnić silikonem.
