sprzęgło hydrauliczne nie teges
witam
powiedzcie mi koledzy .....
brat ma alfe 156 która ostatnie 7 miesięcy stała nie odpalana
i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho biegi wchodzą .
dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km .
myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , więc to nie to.
dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią )
i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza ????
sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie
> witam
> biegi wchodzą .
> więc to nie to.
Tarcza sprzęgłowa skleiła się z powierzchniami ciernymi na kole zamachowym i "docisku". Dla pewności: sprzęgło nie działa w ogóle, naciśnięcie pedału nie zmienia nic?
miałem podobnie w lybrze. Zobacz czy pedał sprzęgła jest na równi z hamulcem, spróbuj go wyciągnąć ręką do siebie. U mnie rozszczelnił się wysprzęglik i wyciekło trochę płynu i objaw był taki że na zapalony silniku nie dało się wysprzęglić do końca - biegi nie wchodziły, doraźnie pomogło właśnie podciągnięcie pedału.
dokładnie tak , wciskanie sprzęgła nic nie zmienia , a podciągania pedału do góry nie próbowałem zerknę dzisiaj , no nic będzie trzeba zrzucić skrzynkę
jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła sciana.gif
odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł i szarpnął silnikiem i........puściło biglaugh.gifrotfl.giffood.gif
dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne .
jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie
