pawelmielec Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Witam, ostatnio przegazowałem samochód na postoju do odcięcia i wyskoczyła mi kontrolka silnika. Po około tygodniu sczytałem błąd za pomocą agrafki i wyczytałem że jest to błąd nr 0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza. Co należało by sprawdzić? Nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie ale auto jak jest zimne (przy temperaturach 0) po odpaleniu nie pracuje równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Nie chcialbym straszyc ale po tym kodzie 0200 i objawach w Vauxhall Astra II skonczylo sie na wymianie ECU silnika Dosc czesta przypadlosc Opla/Vauxhalla w tych silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowaosd Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 U mnie po tym błędzie skończyło się na naprawie sterownika. Miałem na szczęście drugi na podmianę, więc miałem 100% pewności, że to jego wina. Tylko u mnie rzecz działa się w 1,8 16v... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
