co myślicie - niskotonowe w drzwiach tył?
Taki pomysł:
kombi, przód wiadomo zestaw na zwrotnicach,
nie chcę kombinować z bagażnikiem, brak miejsca
więc myślę nad wstawieniem małych subów 16,5cm (o ile są, jest szansa, że wcisnę płaskie 20) w tylne drzwi oczywiście z odciętym pasmem czy pasywnie czy aktywnie kwestia jaki wzmacniacz znajdę.
Ma to szanse dobrze zagrać?
> Taki pomysł:
> znajdę.
Ma szansę, ale stabilność mocowania głośników i wygłuszenie drzwi musi być na wysokim, profesjonalnym poziomie. Podział tylko aktywny. przy pasywnym nie masz żadnej możliwości manewru z ustawieniami. zlosnik.gif
Ma szansę zagrać, ale kolega ćwiczył temat i po odsłuchach szybko wrócił do bagażnika z subem. Malutki 20cm głośnik w ~10L skrzynce zagra lepiej niż dwa w drzwiach. Nie wierzę że 10L nie wygospodarujesz w jakimś zakamarku (wnęka koła itp).
Poza tym odnośnie powyższego, filtrowanie pasywne nie wyklucza aktywnej korekcji (EQ, korekcja czasowa). Kwestia tego że aktywnie szybciej i łatwiej, ale nie koniecznie lepiej.
Wszyscy szybko wracają z subem do bagażnika. Bo sub w drzwiach, to wyższa szkoła jazdy, a same nakłady i pracy i kosztów rzadko kiedy dają oczekiwaną satysfakcję. Ogólnie, to oczekiwania są zawsze większe, niż efekty. Ale powalczyć można.
Oczywiście, że pasywny podział nie wyklucza aktywnego, tyle tylko, że mówimy o basie w samochodzie, więc aktywnie ze względu na mnogość regulacji zawsze będzie oznaczało szybciej i łatwiej. A podział to podział. 80Hz pasywnie, czy aktywnie, to ciągle 80Hz. zlosnik.gifzlosnik.gif
