Wymiana podświetlenia konsoli ?pytanie?
Witam!
W ten weekend zabrałem się zgodnie z opisem znalezionym na śmietniku za wyminę podświetlenia konsoli..
Napotkałem jednak drobne problemiki..
Okazało się bowiem że pod wpływem temperatury oprawki żarówek po prostu skruszały i częściowo rozpadały się.. I o tyle wyjąć żarówki było prosto to z wsadzeniem było już troszkę gorzej.. Dałem sobie radę jednak zastanawiam się jak radziliście sobie z podobną usterką aby wspomniane oprawki siedziały na swoim miejscu? Dodatkowo zauważyłem, że pod wpływem wspomnianej już wcześniej temperatury nieco uszkodziły się plastikowe „rozbłyśniki” czy jak to tam się nazywa.. Efekt finalny jest po prostu dostateczny.. Podświetlenie regulatora temperatury w okolicy żarówki świeci dużo bardziej intensywnie niż np. po przeciwnej stronie.. mam nadzieje ze widać o co mi chodzi na zdjęciu poniżej..
Co wy na to?
Miałem to samo. Przy wymianie przepalonej lewej wymieniłem również prawą. I przy wymianie prawej nadpękł (Nadpęknął ?) plastik oprawki i wpadło mi to wszystko dośrodka. Miałem troche gimnastyki żeby włożyć oprawkę od wewnątrz , ale jakoś udało mi się. Ale mimo że obie żarówki sa nowe i tak prawa strona jest bardziej podświetlona od lewej - może ten typ tak ma?
sorki lewa jest bardziej podświetlona niż prawa (musze kafkę strzelić bo sie jeszcze nie obudziłem) Pozdrawiam
Zastanawiam się czy pod tym kolorowym okręgiem wskazującym temperaturę jest jakis rozbyśnik w postaci specjalnej foli? U mnie zdecydowanie coś tam sie pokombinowao i zdecydowanie trzeba to jakos poprawić bo wygląda to strasznie.. Co tam mozna zastosować?
Włóż słabszą żarówkę albo przyciemnij ją jakąś farbą smile.gif . Ale po co psuć to co ładnie swieci ???? smile.gif))
Niesyszaem o sabszych zarowkach bezokolowyh o takiej srednicy!?!?!!? 1.2w to standard.. Widziales zdjecie? mi se to nie podoba..
