Złącze na tylnej szybie cd.
Udało mi się wreszcie wejść w posiadanie złącza na tylnej szybie (tego z "wypustkami"). Jest to cały komplet, łącznie z kabelkami i wtykiem (chyba do podłączenia wycieraczki)
I teraz chciałbym je wymienić, natomiast te kable biegną jakoś w środku klapy, czy da się klapę w miarę bezboleśnie rozkręcić/rozłożyć tak żeby wymienić te kable i złącze, czy też lepiej zdać się na pomoc mechanika?
Z góry dzięki za pomoc.
Złącze trzyma się w klapie na wkrętach. Klapa nie jest rozbieralna i trzeba jakoś przepchnąć je w wolnych przestrzeniach. Da się to spokojnie zrobić własnoręcznie. Przy wyciąganiu starych kabli możesz do końca dowiązać sznurek. Wyciągając stare wciągniesz sznurek za pomocą którego łatwiej będzie wciągnąć nowe kable.
OK, udało się wymienić, wycieraczka działa, wielkie dzięki smile.gif.
I jeszcze pytanie pomocnicze, w jaki sposób sprawdzić czy działa ogrzewanie tylnej szyby? Akurat dosyć sucho jest i nie chce skubana zaparować wink.gif
włącz, poczekaj trochę i dotknij szyby, powinna być ciepła ( i powinna się ikonka świecić) wink.gif270751858-jezyk.gif
> OK, udało się wymienić, wycieraczka działa, wielkie dzięki .
> skubana zaparować
Po prostu na chuchaj na nią i zamknij klape żeby się styki stykały, ale przed tem włącz ogrzewanie szyby.
