Lampa tył prawa, dziwne zjawisko.
Witajcie Koledzy !!!
Przeszukałem szukajkę i nie znalazłem takiej usterki, albo źle szukam.
Mam takie objawy: Po włączeniu kierunku w prawo (tylko w prawo) na ułamek sekundy zapala mi się światło wstecznego, to samo jak wciskam pedał hamulca, do tego jak mam włączone wycieraczki odpala mi się tylna wycieraczka.
Zauważalnym jeszcze ze jak wcisnę pedał hamulca przy włączonym kierunku w prawo, strzałka na wyświetlaczu nie mruga miarowo tylko zasuwa jak napalony zając i przygasa kierunek w prawo i stopu na zmianę.
Zastanawiam się w którym miejscu dochodzi do zwarcie, czy to czujnik położenia biegu wstecznego, czy jakiś inny czort.
Jak masz wbity wsteczny i włączone wycieraczki to tylna się włącza z automatu. Tak ma być. Ja bym odkręcił lampę i obejrzał kostkę bo to ona najczęściej śniedzieje i masa nie łączy przez co dzieją się cuda na kiju. palacz.gif
> stopu na zmianę.
zwarcie brak masy w tylnej lampie lub w jej wtyczce odkręć zobacz
Dzięki wielkie Panowie, należy wam się 20.GIF !!! Po odkręceniu lampy okazało się ze jest zaśniedziały i wypalony częściowo pin od masy. Po oczyszczeniu i przesmarowaniu wazelina techniczna wszystko działa jak nowe. Jeszcze raz wielkie dzięki !!!
Jak Ci się uda znaleźć gdzieś taki pin/konektor jak we wtyczce, to możesz wymienić ten nadpalony.
Wtyczki są rozbieralne i łatwo się wysuwa piny.
U mnei szwagierka miala podobny problem tylko w lewej lampie. Aż jej nadtopiło listwę żarówkowa.
Po wymianie listwy narazie problem ze światłami zniknął, ale jak sie ociepli to chyba jej wymienie ten jeden pin.
